查看: 16050|回复: 2
[求助] nx5.0出图为pdf的时候,如何保证是1:1??
发表于 2007-9-8 16:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同题。请教
发表于 2007-9-8 21:16:18 | 只看该作者
听好了
如果你用A4纸的话,你用UG工程图投影的时候选A4纸投影,输出1:1的PDF格式的图纸,打印出来的就是1比1的图纸,如果用A3纸打印的话,你可以用A4和A3纸投影 ,依次类推
发表于 2008-1-12 15:47:53 | 只看该作者
导出PDF文件不好打开,很慢,很卡,怎么解决的?/
GMT+8, 2025-4-25 16:14 , Processed in 0.020370 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
