查看: 16075|回复: 6
[求助] 倒角极大影响分析
发表于 2007-9-8 17:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下moldf'lo'w  分析时候 产品上有倒角的话 分析出来倒角的地方变化很大  怎样搞才能够分析好呢?
发表于 2007-9-8 18:15:01 | 只看该作者
你发个文件上来,我帮你看看
发表于 2007-9-12 17:59:25 | 只看该作者
全部产品都是这样啊 就是有倒角的地方 分析出来网格哪里就扭曲 变形 啊
发表于 2007-9-15 00:17:50 | 只看该作者
怎么没有人顶上
发表于 2007-9-15 09:36:45 | 只看该作者
把倒角去掉再说分析! 个人意见
发表于 2007-9-20 22:16:14 | 只看该作者
去掉倒角分析不准啊
发表于 2007-9-30 21:09:23 | 只看该作者
用fusion的话,倒角处的网格一般是不匹配的,你可以检查一下厚度和匹配性。所以倒角很多/很大的话是会影响分析结果的准确性。要是倒角比较小,去掉对结果影响不大。如 果模型不大,也 可以用3D来做 ,就不存在以上问题了
GMT+8, 2025-3-12 18:45 , Processed in 0.023664 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
