查看: 18049|回复: 13
[求助] 关于重设坐标系引发的问题!
发表于 2007-9-10 14:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在cimtron e 中,设置了两个工作坐标,在更改了工作坐标后,用后处理处理出来的程序仍然是第一个工作坐标下的G代码,好像只有用DEMO后处理出的G代码才是更改后的程序,不知道怎么修改后处理,使得可以接受变换的工作坐标系。
望指教!!
发表于 2007-9-10 16:36:08 | 只看该作者
不知道你是不是说这样,
要更改座标就要改两部分,首先主程序要改,子程序也要改
发表于 2007-9-10 16:56:08 | 只看该作者
处理出来后最好检查一下Z值``前段时间有个,没检查`一刀扎下去了```信好做防备了``没扎到任何东西``
发表于 2007-9-10 17:08:15 | 只看该作者
对 对 对  我就是照着2楼的大哥做的,这样的话 应该说按照修改后的坐标处理G代码了吧,可是后处理出来的还是原先的坐标,这怎么解决,怎么修改我的后处理?在哪个地方改?
还想问一句3楼的大哥,是怎么解决你说的问题的,我也遇过一次,后来就不敢再更改坐标了?
谢谢指教!!!
发表于 2007-9-10 17:18:44 | 只看该作者
这经常都是这样改的,没出过什么问题啊。
这样改要注意一下,加工深度要重新设定一下。
[ 本帖最后由 杰仔 于 2007-9-10 17:22 编辑 ]
发表于 2007-9-10 20:59:16 | 只看该作者
E不好用,用E不如用PROE编程。
发表于 2007-9-11 17:12:36 | 只看该作者
it可以改,e就不知道在哪改了
发表于 2007-9-11 23:26:21 | 只看该作者
在POST里面改,在DEF文件里的编程方式及单位修改,就可以了。
发表于 2007-9-11 23:38:53 | 只看该作者
post问题
告诉你一个最简单有效的方法
将post   *.def  文件    用软件自带的  DEMO.def 改名替换掉      即可    !!
[ 本帖最后由 lql236407 于 2007-9-11 23:42 编辑 ]
发表于 2007-9-11 23:41:40 | 只看该作者
还有!对于不能重命名的post用这个方法也可以!
GMT+8, 2025-4-21 06:00 , Processed in 0.022755 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
