查看: 18407|回复: 20
[原创] 偏置的困惑:快速查找曲面扭曲的部分
发表于 2007-9-10 22:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次发原创帖,讲得不好不允笑,有更好的方法,请多指教!
在设计产品时常常发生,幸苦做出来的面不能生成厚度的情况。
重新做面,太费时间,而且重新做出来的面也难保证质量。
(更何况有时ID也不同意你改外形)
我的方法是:把有问题的部分找出来,剪掉,再补面。
以下是我的步骤:
1、偏置所要的值,发现不能偏置
[ 本帖最后由 JIANG8888 于 2007-9-10 23:46 编辑 ]
参与人数 1技术 +1 收起 理由
云峰 + 1 教程做的非常棒!
发表于 2007-9-10 22:47:13 | 只看该作者
2、用 分析>几何>半径   分析最小内侧半径,
与想要偏的值比较一下,如果相差一点点,也许重调一下曲面就好了,相差太大,就准备裁面吧^_^
这里是81,与100差太多了.
(一般能偏置的最大值比最小半径要小或相等.)
发表于 2007-9-10 22:53:46 | 只看该作者
3、分析>几何>偏移,    将偏移置设到100,如果扭曲部分不明显,可将值加大.
发表于 2007-9-10 22:57:17 | 只看该作者
看不清,可设层,将原曲面隐藏,这下可清楚了吧!
[ 本帖最后由 JIANG8888 于 2007-9-10 23:00 编辑 ]
发表于 2007-9-10 23:20:07 | 只看该作者
4、因不能直接偏面,那么将不好的面裁掉,偏好的面,然后再补面。
发表于 2007-9-10 23:24:37 | 只看该作者
边界补面,两边设置相切,此面质量较差,因在内部也就将就了
[ 本帖最后由 JIANG8888 于 2007-9-10 23:29 编辑 ]
发表于 2007-9-10 23:39:47 | 只看该作者
因是第一发原创贴,不管好不好,自已顶先。
我发现有些壳类零件,如果底与侧面胶厚不同,也可以将底、侧切开分别偏置,再补面,得实体。(我想手机底壳应该是这样做的吧)
大家有更好的办法,请指教!
发表于 2007-10-5 23:07:51 | 只看该作者
顶、顶、顶
发表于 2007-10-6 08:10:45 | 只看该作者
版主怎么不鼓励一下??
发表于 2007-10-6 08:54:35 | 只看该作者
不错!是个好办法
GMT+8, 2025-4-27 10:17 , Processed in 0.025565 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
