查看: 20432|回复: 14
请问各位,如何在autocad中画渐开线齿形?
发表于 2003-4-28 12:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位,如何在autoCAD中画渐开线齿形?
发表于 2003-4-28 16:19:00 | 只看该作者
你用图板怎么画就怎么画
发表于 2003-4-28 16:54:18 | 只看该作者
我已將Gear WBLOCK (Gear.zip)傳給你了。
解壓縮後會得到Module M1~M10 的公制Wblock,
它是我跟據JIS製圖標準畫的,已經使用十幾年了,大概不會出差錯吧。
  使用法: ﹝以畫 module=3  n=24 之Spurgear 為例﹞
  1. 以節圓直徑 O( 3x24 =72) 畫一圓
  2  在圓上任一點insert m3 的wblock
   3. object=wblock, O72圓心為polar軸心,number=24,作polar array即可
发表于 2003-4-30 22:37:12 | 只看该作者
在一些三维外挂软件中做齿轮造型时,经常找不到特殊模数的齿轮,Joseph Lin大哥,能否将Gear WBLOCK等齿轮文件传上来,让大家共享,谢谢!
发表于 2003-5-1 14:28:43 | 只看该作者
OK!我請baiyears兄幫忙貼四個flies
1. Metric Gear (m0~m10) wblock Gear.Zip
2.2Dgear.lsp
3.3dgear.lsp
4.Autogear (for R14 only)
讓你吃個飽,小心不要噎著了!
发表于 2003-5-3 13:42:34 | 只看该作者
我自己作的,看看行不,精度可以调节的
;绘制渐线
  (defun inv(/ p0 phi phimax phimin)
  (setq p0 (getpoint "\n输入基圆圆心:"))
  (setq r (getdist p0 "\n输入基圆的半径:"))
  (command "circle" p0 r);绘制圆
  (setq phimin (getreal "\n输入渐开线的起始角度(弧度):"))
  (setq phimax (getreal "\n输入渐开线的终止角度(弧度)"))
  (setq dphi (getreal "\n输入角度增量(弧度)"))
  (setq n (/ (- phimax phimin) dphi))
  (setq dphi (/ (- phimax phimin) n))
  (setq x0 (car p0) y0 (cadr p0))
  (setq phi phimin)
  (setq x1 (+ x0 (* r (+ (cos phi) (* phi (sin phi))))))
  (setq y1 (+ y0 (* r (- (sin phi) (* phi (cos phi))))))
  (while (<= phi phimax)
     (setq phi (+ phi dphi))
     (setq x2 (+ x0 (* r (+ (cos phi) (* phi (sin phi))))))
     (setq y2 (+ y0 (* r (- (sin phi) (* phi (cos phi))))))
     (command "line" (list x1 y1)(list x2 y2)"")
     (setq x1 x2 y1 y2)
发表于 2003-5-3 13:44:22 | 只看该作者
那个笑脸符号是个括号哦,不要搞错了
发表于 2003-5-3 14:54:04 | 只看该作者
good,不过速度很慢呀!
发表于 2003-5-5 09:57:35 | 只看该作者
  2.2Dgear.lsp
  3.3dgear.lsp
  讓你吃個飽,小心不要噎著了!
发表于 2003-5-5 18:39:16 | 只看该作者
哈哈!加密过的呀!让俺试一把!
GMT+8, 2025-4-30 01:20 , Processed in 0.027286 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
