查看: 15668|回复: 2
[求助] 菜鸟问问题来了
发表于 2007-9-11 18:14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.创建裙边的时候有个选项是"半径所在侧",教程上选择的是“内侧半径”,完成裙边后我发现凡是转折的地方都自动倒了圆角,但是这次没有让我输入半径啊,我记得以前创建法兰壁的时候有半径输入的,那创建裙边的时候这个“内侧半径”的半径怎么设置啊?
2.“驱动侧”是什么东西啊?书上说平面切割没有,曲面切割才有,原因是钣金曲面切割时,切割方向始终要与曲面的法向垂直,这个解释我不太明白。
发表于 2007-9-11 19:47:31 | 只看该作者
第一个问题知道了,在后面有设定的,我忘记了,继续研究第二个问题,麻烦哦!
发表于 2007-9-11 23:34:12 | 只看该作者
如果你熟悉弯板操作,驱动侧指的是被推动折弯的部分。另一部分是被压紧固定在原处的。
GMT+8, 2025-4-23 18:55 , Processed in 0.020608 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
