查看: 18146|回复: 6
[讨论] UG转换Cimatron问题
发表于 2007-9-12 12:52:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从UG转换到Cimatron 常常会出现很多破面,是UG造型的问题还是?????????????????????你们有没碰上过此类问题,怎么样才可以减少出现破面的情况!
发表于 2007-9-12 12:55:59 | 只看该作者
正常哦。。。。UG转出在用PE转STEP出来。应该好很多。
发表于 2007-9-12 13:05:49 | 只看该作者
原帖由 helongbo_777 于 2007-9-12 12:52 发表
是不是用了IGES??
发表于 2007-9-12 14:44:05 | 只看该作者
UG转图给Cim别用IGES格式,用Parasolid X_T格式转出再导入到Cim就一般不会出问题。
发表于 2007-9-23 10:09:30 | 只看该作者
好贴高手多啊
发表于 2007-9-25 23:49:14 | 只看该作者
明天试下
发表于 2007-9-25 23:56:01 | 只看该作者
CIME可以直接读取UG图档(暂不支持UG5.0),如果有破面(只要是UG造型时不是特别烂的技术造的型,一般不会有破面),可用X_T格式来转换会好很多.
如果一定要用IGS格式,要在UG里处理,把所有曲面全用surface B-splines就行了
GMT+8, 2025-4-28 21:07 , Processed in 0.022980 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
