查看: 17947|回复: 18
[求助] 如图所示的问题,各位是如何解决的
发表于 2007-9-12 20:21:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
难道就没有解决办法吗?????????
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-9-12 21:22:34 | 只看该作者
可以两个平行的面 一起走 ,切入切出可以分别延伸出来一点  . 我不是用ug编程, 我觉得思路是这样,不知道ug里可不可以这样做
发表于 2007-9-13 10:29:13 | 只看该作者
好像可在用户自定义边界条件里定制
发表于 2007-9-17 07:04:23 | 只看该作者
实际加工出来的就不会圆掉吧!
发表于 2007-9-17 14:46:18 | 只看该作者
平面昔中,角
发表于 2007-9-17 18:54:59 | 只看该作者
可以等高加工中却没有这个选项
发表于 2007-9-20 13:24:46 | 只看该作者
你要的是直角的
但是这样做了电极就会有圆角了吧
其实没有关系的,真的因为圆角最多只有R0.2左右,放电后模仁的阴角还是直角的,不用管它的,在说了模具上带一点小圆角也是可以的,等成型出来的产品还是直角的!!!
如果非要把电极做成直角的,机床又不能保证的情况下,那只有四个面分开锣啊。
发表于 2007-9-20 16:11:27 | 只看该作者
楼上的说得对。
发表于 2007-9-26 08:34:55 | 只看该作者
可以两个平行的面 一起走,把轨迹延伸出来就可以呢
发表于 2007-9-26 12:38:40 | 只看该作者
虽然刀路带圆弧,但是从理论上说,走出来的是真正的尖角,不带圆弧
GMT+8, 2025-2-26 05:41 , Processed in 0.024120 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
