查看: 19249|回复: 25
[讨论] 大家来谈谈你是如何电极镜像的!
发表于 2007-9-13 13:24:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我个人一直摸索好久,一直没找到一个好的方法出来。在增加位置里平移,旋转。基准角无法改过来,改了这个,另一个也跟着变了。大家谈谈你们的好方法。
发表于 2007-9-13 13:35:37 | 只看该作者
原帖由 2008cnc 于 2007-9-13 13:24 发表
暂时不说,呵呵,为了增加点人气,我会在本月23号的研讨会上说.
发表于 2007-9-13 15:43:50 | 只看该作者
这里有一个方法
           active 电极
画出mirror PLANE
   然后 mirror  就可以了
      缺点:  出火花图不方便  要手动 标数
    优点:   可以两个一起铣,平移一下
    省得刀路镜像  顺铣变逆铣
发表于 2007-9-13 16:01:25 | 只看该作者
把要镜像的电极整体setoff=0
然后画镜像平面
镜像
设电极出图的中心坐标
发表于 2007-9-13 18:14:36 | 只看该作者
新建一个新电极. 保存退出.
然后复制前一个电极.
把名称改成新建电极的名称.. (要把新建的电极删除)
然后打开图档进去 .镜象 平移就好了蛙!!!!
发表于 2007-9-13 18:30:57 | 只看该作者
我的是平移的搞不了.  就是在同一个图纸上平移的电极不能标数. 只标其中的一个。用添加的话太多了.而且忘记了怎么移动了
也不想去搞了. 反正麻烦的多多啊 .1!   放电数也要调整.图面表达不清楚.出线割图也麻烦的要死.  所以俺不用CIM拆电极
用UG   虽然俺没自动出图的.那就自己麻烦一点了.手工搞了啊 . 标数出线割图 图面的清晰度 都表达的非常的整洁.     !!
发表于 2007-9-13 18:45:44 | 只看该作者
那要那么麻烦
直接镜象就可以了。
发表于 2007-9-13 18:51:12 | 只看该作者
但是要多建一个电极坐标,也可以一起出电极图纸的
[ 本帖最后由 cwmcwm 于 2007-9-13 20:26 编辑 ]
发表于 2007-9-13 19:55:08 | 只看该作者
CimatronE到现在为止还没有真正的电极镜像功能,主要是无法自动出电极图,我是一般使用电极模板来构造镜像电极。
发表于 2007-9-13 21:11:12 | 只看该作者
太好作了.其实CIM电极出图纸暂是各种软件中最方便的.也是最全的.你只要好好想想就可以做了.
GMT+8, 2025-4-25 19:30 , Processed in 0.023171 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
