查看: 19236|回复: 8
[求助] PRO_E文件转成SW文件
发表于 2007-9-13 14:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:
供应商从国外弄来一个PRO文件,挺复杂的,是一个大型的发动机模型,对方提供了IGS格式和PRO_E格式。我用PRO软件能够打开。迫切需要转换到SW下面去。我用的是野火3.0版本的PEO_E和SW2005。已经尝试了IGS、X_T、STEP等格式做为中性文件,还是打不开呀!
重新安装SW2007,也是不行。SW打开后整个文件是空的,什么也没有呀!
请教!!!!
在线等!!!!!!
发表于 2007-9-13 16:02:59 | 只看该作者
可以啊,注意文件及路径都要是英文名称。不要放在桌面上打开。
发表于 2007-9-13 16:10:14 | 只看该作者
SW2007也可以直接打开PROE文件,效果也可以的
发表于 2007-9-13 16:59:57 | 只看该作者
文件路径没有中文。
用SW直接打开PRO-E的零件图是没有问题的呀!
只是我需要转换的是装配体,打开后显示。空白装配体-无零部件或零部件转换失败。
发表于 2007-9-14 16:20:30 | 只看该作者
用IGS的格式是可以的 !
不过我的一定要在我的文档里打开才有效
不知道你的是否可行
发表于 2007-9-14 19:36:03 | 只看该作者
不可野火3.0版本的打开PEO_E
发表于 2007-9-14 19:37:08 | 只看该作者
SW2007不可打开野火3.0版本的PEO_E文件
发表于 2007-9-14 22:15:44 | 只看该作者
将破衣组立档直接转成STP格式,在转STP档时在"实体"复选框前打勾,然后SW自动读出来就是装配体
发表于 2007-9-17 14:47:41 | 只看该作者
SW2007 sp3.0之后可以打开pro-e野火3的文件
GMT+8, 2025-4-23 18:31 , Processed in 0.022764 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
