查看: 18740|回复: 13
求购五轴加工中心
发表于 2007-9-13 20:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
受朋友所托,求购一台五轴加工中心.行程不用很大,600-700就可以了.要求性能稳定,精度保证,价廉物美!请各位高手多多指点!!!
发表于 2007-9-13 21:57:49 | 只看该作者
我是销售KITAMURA(日本北村)加工中心,全行程定位精度(半闭环)0.002,重复精度(半闭环)0.001mm,
机型:Myenter-3XiF
系统:FANUC 16i MB
工作台:900*410mm
三轴行程:760*455*460mm,(立卧大小型号齐全)
主轴锥度:NST NO.40,
主轴电机:AC13,
主轴驱动方式:自动4级齿轮变速(世界上独一无二的制造商),
转速:20-15000rpm,(可选20-20000rpm)
快速移位:X.Y 50m/min,Z 36m/min,
切削进给:1-36m/min,
刀库数量:30
机器轨道:硬轨(保证5年精度,世界上独一无二敢保证的制造商)
冷却方式:三轴丝杆.轴承.螺母.主轴轴承都采用油气冷却, 主轴采用了三层冷却方式,
加工效率:同等级机床比较,切削时间快1.5~1.8倍
仁兄,您有性趣可联系我:13475822202,
我会为您提供详细的资料做参考.
www.kitamura-machinery.co.jp
发表于 2007-9-14 08:16:43 | 只看该作者
日本SNK专业的最早最大的五轴及五面体制造公司,如果您在华南地区可以找我,很愿意为您提供参考资料.
台湾匠泽,排台湾前五的机床厂家之一.只要您在中国都可以找我.
韩国斗山,亚洲最大的机床厂家.您在广东东莞深圳的话可以找我.
或去这https://www.full-range.com看下,有您要了解的
发表于 2007-9-14 11:17:45 | 只看该作者
大家给个QQ什么的联系方法
大家给个QQ什么的联系方法。我的QQ:87877265
发表于 2007-9-18 10:27:42 | 只看该作者
我这有台湾的,有需要请与我联系!QQ435956187
发表于 2007-9-18 23:01:00 | 只看该作者
我是日本森精机集团(MORI SEIKI)最大的代理商,目前森精机推出一款MNV5000DCG的五轴机,功能很强大,性价比也高。有兴趣的话,联系我啦,13510726412陈生。
         NMV5000/8000 DCG Specifications
Item                                                      NMV5000 DCG /  NMV8000DCG/40/50
Travel        X-axis travel (spindle head right/left)        mm        730  /                    1200
        Y-axis travel (spindle head front/back)        mm        510  /                      920
        Z-axis travel (spindle head up/down)        mm        510  /                      610
        C-axis travel (table rotation)                          360°
        B-axis travel (table tilting)                         ±170°
        Distance from the table top to the spindle end face        mm        150~660 (when table is horizontal)
Table         Table working surface        mm                                          φ500
        Max. workpiece dimensions        mm                     φ700 x 450
        Max. table loading capacity        kg         300  /                        1000 (equal distribution)
Spindle        Max. spindle speed *2        min-1                                        12,000 [20,000]
        Spindle taper hole                                          BT40 [HSK-A63]
Feedrate        Rapid traverse rate        mm/min                          X, Y: 50,000、Z: 40,000  /  xyz 40,000min-1
        C: 120 [500, 1,200]
ATC        Tool shank type                                      BT40 [HSK-A63]
        Tool storage capacity        tools                             31[ 61, 91, 121, 181]
        Max. tool diameter (no adjacent tools)        mm                    80 (125)
        Max. tool length        mm                                             300
        Max. tool mass        kg                                                8
        Tool changing time        sec                              1.1(T-T), 3.5(C-C)
Motors        Spindle drive motor <15 min./cont.>        kW        18.5/15  [22/18.5]
        "Drive motor for rotary table (DD motors)
<Rating>"        kW                                                    B-axis: max.5.9/rating 5.5,C-axis: max.19.5/rating 16.7
Power        Power (cont. rating)         kVA                                                 46
Machine size        Machine height (from the floor)        mm                           3150
        Floor space (width x depth)        mm                           2830×4500
        Machine mass        kg                                               12000 / 16000
[ 本帖最后由 coasll 于 2007-9-18 23:11 编辑 ]
发表于 2007-9-18 23:13:52 | 只看该作者
详细的加工方案:
发表于 2007-9-18 23:15:09 | 只看该作者
待继
发表于 2007-9-18 23:17:05 | 只看该作者
NMV5000DCG受赏
[ 本帖最后由 coasll 于 2007-9-18 23:19 编辑 ]
发表于 2007-9-20 21:04:41 | 只看该作者
好东西。开眼见啊。请高手介绍点五轴的知识
GMT+8, 2025-1-29 10:47 , Processed in 0.024919 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
