查看: 16858|回复: 15
[求助] 请教各位一个问题
发表于 2007-9-14 10:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚用PROE发现工程图很不好用,所以想转到CAD那里标数,但转过去后不是1:1的图形.
我在PROE工程图设的是1:1的.....
哪位可以帮忙解决一下...
先谢了....
发表于 2007-9-14 10:54:09 | 只看该作者
2001还是野火在编辑-数据      再点击左下角的比例改为1         但有CAD里要放大25。4
发表于 2007-9-14 11:09:20 | 只看该作者
原帖由 gxf810122 于 2007-9-14 10:54 发表
我用PROE2001
编辑-数据这个我知道..我设的是1的
我想知道转过来后不用放大...直接就是1:1的
发表于 2007-9-14 14:35:58 | 只看该作者
我也正为这个事情发愁呢!目前我只能通过放大25.4倍来解决这个问题,如果哪天找到直接转换1:1的方法的话,有机会可以交流一下,我的QQ是:674921191
发表于 2007-9-14 15:44:49 | 只看该作者
版大都哪去了????
发表于 2007-9-14 15:45:54 | 只看该作者
新建part文件的时候要去掉缺省前面的勾,选公制单位
缺省的是英制
发表于 2007-9-14 15:49:10 | 只看该作者
可以在proe工程图上试标一下???再就根据比例调CAD的比例就行了!!
还有,其实在proe,工程图上标尺寸是很简单的~建议用proe上标!!
发表于 2007-9-14 16:42:33 | 只看该作者
在PRO/E工程图的ADVANCED----DRAW SETUP  里 把英制单位改成公制,把比例改成一比一。把这里的参数改成你想要的,并把它保存起来,在你的CONFIG文件中引用此DTL文件。
发表于 2007-9-15 15:42:22 | 只看该作者
如果用的中文版的pro/e,应该能看懂config文件的   自己在里面找到控制单位那项  改成公制单位  保存  然后打开你的零件图,如果你的零件图在你改config之前就做好了那你打开零件图之后还要再在编辑-设定里改单位为mmns,这样之后再进工程图  在工程图里的左下角双击比例改成1:1   再确认CAD或者CAXA单位是公制的  这样应该没什么问题了
发表于 2007-9-17 10:12:11 | 只看该作者
缺省的是英制    在工程图里的左下角双击比例改成1:1
GMT+8, 2025-2-25 02:07 , Processed in 0.028176 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
