查看: 16711|回复: 5
請問刀具壽命一般用什麼表示?
发表于 2007-9-14 16:31:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我聽說刀具壽命一般是用切削米數表示,但是它具體是指什麼呢,如果如果它受其他參數(如F,S值)影響比較大,那這個參數是不是沒什麼意義?請各位高手幫幫我!
发表于 2007-9-14 21:19:23 | 只看该作者
这个参数本身是在近乎于做实验室的条件下得出的
实际加工中   你要考虑
1。加工材质的硬度、特性;
2。机床特性,主轴功率,机床稳定性
3。刀具的AP  RP   以及刀路的合理性
4。参数上除了进给和转速    还需了解一些诸如进刀进给  退刀进给  步进进给量等(这个参数经常被刀具供应商所忽视,但在光刀时编程的人却一定要了解)
发表于 2007-9-20 11:53:13 | 只看该作者
原帖由 zidane007 于 2007-9-14 21:19 发表
实际加工中   你要考虑
1。加工材质的硬度、特性;
2。机床特性,主轴功率,机床稳定性
3。刀具的AP  RP   以及刀路的合理性
4。参数上除了进给和转速    还 ...
赞同!!楼上的说的很好~!有机会请教下~
发表于 2007-9-20 23:17:56 | 只看该作者
说的好
发表于 2007-10-4 20:25:42 | 只看该作者
刀具寿命以米为单位,没有很确切的数据,只能不断通过不同的条件(冷却,材料,转速,进给速,刀具的同心度等)的加工实例来积累.
发表于 2007-10-5 08:51:39 | 只看该作者
没有人定义过刀具寿命的单位吧,那简直就是脱裤子放屁的事
GMT+8, 2025-4-21 06:24 , Processed in 0.022213 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
