查看: 16372|回复: 8
[讨论] 等高加工
发表于 2007-9-14 20:24:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问:
  用圆鼻刀做等高加工时,出现过切现象(层状).
  用圆鼻刀(D8R1)做曲面挖槽时也出现过切(层状).
  之前是没有这种现象的,现在模拟也没有过切,可加工时...
是不是后处理有问题?
  哪位有碰到此问题,请赐教!
发表于 2007-9-16 11:03:49 | 只看该作者
如果是一点点的话,没有什么在问题吧
发表于 2007-9-16 11:11:54 | 只看该作者
不清楚
发表于 2007-9-16 13:28:49 | 只看该作者
1.是不是用错刀了,用R1计算刀路,如果用小于R1就可能过切,
2.可能是曲面的公差太大了
3.刀路叁数tolerance 放太大了
以上3点都有可能导致过切!!
发表于 2007-9-16 13:30:05 | 只看该作者
用R1计算,如果用小于R1加工就可能过切
发表于 2007-9-16 19:44:26 | 只看该作者
公差设置过大,过泥下就好!
发表于 2007-9-16 21:31:30 | 只看该作者
有没修改过后处理?后处理设置不当的话有可能出现这种问题。
发表于 2007-9-18 13:16:32 | 只看该作者
原帖由 afui13148 于 2007-9-16 13:28 发表
2.可能是曲面的公差太大了
以上3点都有可能导致过切!!
发表于 2007-9-20 00:11:24 | 只看该作者
是一小部分出现过切,其他部位是好的.
如果工件是不规则的,就没有过切现象.
公差设定比较小,0.005
可能是后处理出现问题,可是后处理我没有动过
郁闷!
GMT+8, 2025-4-21 06:11 , Processed in 0.031815 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
