返回列表 发新帖
怎么解决阴阳面的问题(加工曲面时一边很光滑,一边不光滑)
发表于 2007-11-2 13:48:53 | 只看该作者
支持5楼!
发表于 2007-11-3 11:23:11 | 只看该作者
是曲面的问题,重画一个面吧
发表于 2008-2-26 23:03:20 | 只看该作者
晕。看来很多人遇到这样的问题
发表于 2008-2-27 09:49:05 | 只看该作者
都有可能出现
发表于 2008-5-11 21:40:46 | 只看该作者
所谓阴阳面就是两边加工出来的表面效果不一致,多年的技术服务经验告诉我,造成这种问题的主要原因有三种:第一 主轴电机 第二 Z轴运动精度 第三 刀具
兄弟可以从这三个方面去排查一下
发表于 2008-5-12 16:21:16 | 只看该作者
请教如何解决?机台与机台参数如何调整?
QQ523491468
HJX8280@126.COM
谢谢!
发表于 2008-5-18 16:21:59 | 只看该作者
不是机床和刀具的问题,所谓的阴阳面,就是一半是光的,一半是毛的,如果刀具和机床有问题的话,所有的都会是毛的.最本质的原因是切削方向的问题,顺逆铣的效果是不一样的,还有就是走刀方向也会有影响,向上走刀和向下走刀,往往也会影响加工效果,曾经做过实验,所以有这方面的经验
18
发表于 2009-2-13 09:46:32 | 只看该作者
加工圆弧面,用45度,135度,180度加工都会出现阴阳面,如果用单向加工的话也会出现同样的问题,最后将圆弧面一分为2采用不同的进刀点和135度加工阴阳面可以消除。
19
发表于 2009-9-22 19:56:38 | 只看该作者
机床的进给轴有间隙,去和回来走的不一样
GMT+8, 2025-4-30 07:15 , Processed in 0.024044 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
