查看: 29339|回复: 18
怎么解决阴阳面的问题(加工曲面时一边很光滑,一边不光滑)
发表于 2007-9-15 12:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怎么解决阴阳面的问题(加工曲面时一边很光滑,一边不光滑)如题,是机床问题还是程式问题?如何解决?用MCAM跟CIM E 都一样!
发表于 2007-9-16 12:45:05 | 只看该作者
切削油没冲好。。。油要开的够大。。把铁削都冲走,。那样就好许多。
发表于 2007-9-16 13:16:17 | 只看该作者
有点难处理  一个正切一个反切  和刀具的磨损有一定的关系
发表于 2007-9-16 13:41:15 | 只看该作者
走單向試試!不過空刀會多些.
发表于 2007-9-18 12:15:05 | 只看该作者
是顺逆铣的问题
发表于 2007-9-20 13:36:15 | 只看该作者
是机床问题,我厂机床请人整好了
发表于 2007-9-20 20:52:26 | 只看该作者
原帖由 bigafce 于 2007-9-16 13:41 发表
走單向試試!不過空刀會多些.
支持!如果工件光洁度要求很高的话,我会用单向,顺铣!提刀给10000!也很快!
发表于 2007-9-20 22:06:03 | 只看该作者
走单向的确是提高光洁度的一种好方法
但是   显然跟LZ的这个问题关系不大
我觉得  有以下几种可能
1、    45度   角度加工问题
2、    余量不均匀
3、    刀具磨损导致一半亮  一般不亮
4、    材料淬火  硬度不均匀
5、    如果以上问题均被排除   则可以考虑整下机床了
兄弟们看还有没有的补充啊
发表于 2007-10-27 11:35:53 | 只看该作者
调阴阳面的话是机床方面作调整的了,轴承作调整就OK了
发表于 2007-10-27 12:01:56 | 只看该作者
是刀具问题!
GMT+8, 2025-4-30 02:55 , Processed in 0.025719 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
