查看: 16234|回复: 2
[讨论] 凝难集思,独门集广
发表于 2007-9-16 11:53:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欢迎各位在此版把自己的经验,,见解经验推广:
1,一般我们用标准钻孔,,在什么情况下叫深孔,具体各位的经验怎么用,你才认为适合用深孔加工.
比如,,在小于6MM以下的孔不适合攻丝,,20-30适用,,大于30的一般用镗孔,
2.溥壁各位一般用多少时厚度才要考虑其工艺的按排,,比如在加工溥壁时,不适用深度优先,一般用层加工的方式。。。。
3.选刀直径大小,各位的依据一般怎么确定,,转速多少为宜。。。。
4.加工中,要考虑一些可能出现的什么情况,如何处理,,
5什么情况下用电极,
发表于 2007-9-16 12:11:09 | 只看该作者
CIMFIL/ON,MACHIN                           $$ Startcode
  rslt=POSTF(13)                               $$ MUST DO
  SEQNO/OFF
  prmpt=TEXT/'ENTER PROGRAM NUMBER'
  rslt=FILEF(0,1,prmpt)                       $$ File function and write to screen
  prgnm=TEXT/READ,0                       $$ Read from the screen
  INSERT/'O',prgnm,'$'
  PREFUN/90,NEXT                             $$ G90
  PREFUN/80,NEXT                             $$ G80
  PREFUN/17,NEXT                             $$ G17
  PREFUN/0                                       $$ G00
CIMFIL/OFF
这样去掉后面的意一样吗?
CIMFIL/ON,MACHIN
  rslt=POSTF(13)
  SEQNO/OFF
  prgnm=TEXT/READ,0
  PREFUN/90,NEXT
  PREFUN/80,NEXT
  PREFUN/17,NEXT
  PREFUN/0
CIMFIL/OFF
发表于 2007-10-7 09:48:07 | 只看该作者
看不懂!
GMT+8, 2025-4-22 16:41 , Processed in 0.021599 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
