已经被人遗忘的VISICAM-V14
发表于 2007-9-19 15:53:20 | 只看该作者
原帖由 catia_proe 于 2007-9-18 21:33 发表
能作到关系式的软件多的很,catia,ug,proe等,还有ms的智能关系式,但你不可能做无数把刀来驱动加工策略吧,那样还是不方便的,刀具是千万种的,加工铜和钢各种材料的转速和切削量都不同,合金刀 ...
  catia_proe兄可能还没真正领会的关系式在CAM中妙处啊!真正能用关系式驱动加功参数的软件我只知有ProNC和CIM-E,UG好像不行。关系式可以让机床,加工材料库,刀具库完全相关,只要是刀具库的刀具不管多少把都可以让关系式驱动,至于材料,不管是什么钢,铜,铝,钛,石墨等也可以让它们与刀具完全相关。前提是必须把它们全部登记在册,这样在后期工作时与刀具相关的参数可随加
工材料及刀具型号的改变而自动变化。
102
发表于 2007-9-19 22:21:47 | 只看该作者
catia搞关系式这个是强项,我不相信ug不可以!catia可以通过excel表格来驱动,加上规则,如果能用些vb做辅助就更强了,虽然cam我还没有搞过,我设计产品时是经常要用到的,catia最强的就是知识工程,如果catia连你所说的这些东西都不能搞的话,我早就把他扔进垃圾桶了
103
发表于 2007-9-19 22:24:06 | 只看该作者
原帖由 catia_proe 于 2007-9-19 22:21 发表
catia搞关系式这个是强项,我不相信ug不可以!catia可以通过excel表格来驱动,加上规则,如果能用些vb做辅助就更强了,虽然cam我还没有搞过,我设计产品时是经常要用到的,catia最强的就是知识工程,如果catia连你 ...
  确认CATIA-CAM能搞,但没CIME的方便,PROE/NC的好搞。。。随口说说的!
104
发表于 2007-9-19 22:34:00 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2007-9-19 22:24 发表
就冲你这句话,我一点搞出给他们看看,ray向正版公司要点资料,我来研究研究
105
发表于 2007-9-19 23:12:31 | 只看该作者
   catia我不熟,不过我想应该是可以的,ugcam也可以让刀具与材料相关自动计算转速,进给及切深等相关参数,觉得和visicam的刀库性质相似,但在架构上和cim-e及ProNC是有区别的。如果真正熟练运用关系式,不管在粗加工还是精加工过程中平时的手动输入参数几乎可以完全忽略,在ProNC中一个模板就够了。
106
发表于 2007-9-19 23:21:31 | 只看该作者
原帖由 catia_proe 于 2007-9-19 22:34 发表
   你早就该露一手给兄弟们瞧瞧了,也希望用UG,及其它CAM软件的兄弟,会运用关系驱动的出来交流交流
107
发表于 2007-9-20 12:50:06 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2007-9-19 23:12 发表
   catia我不熟,不过我想应该是可以的,ugcam也可以让刀具与材料相关自动计算转速,进给及切深等相关参数,觉得和visicam的刀库性质相似,但在架构上和cim-e及ProNC是有区别的。如果真正熟练运用关系式,不管在粗加 ...
  本来我不太想参与讨论的,因为我很久没搞机了,但看到明哥比较有兴趣....偶就来说说鸭的,现一下丑!  鸭子的关系式做的也比较前面的,你所指的一些刀具驱动,材料库驱动等等!这些烤鸭都可以轻松的做到,不过前提下要了解鸭子.
  几乎鸭子所有的加工参数都能参考,鸭子的自动钻孔,就是利用这些原理的(自动分析出孔特征,利用关系式自动吊适合孔的刀具,因孔的变化而变化).其实CATIA_PROE 说的也是很对的,CATIA的参数不比PROE差,但我不是强调哪个软件强.之所以我说CIME比较好搞,是因为CIME做的更直观,虽然它的参数是没CATIA开放的多,但很实用...只能用简单灵活来形容!
108
发表于 2007-9-20 12:55:48 | 只看该作者
原帖由 lgmeng 于 2007-9-19 23:21 发表
中午回去偶搞一个给明哥看看,不过我以前的刀具库和模板都给我扔垃圾筒了,回去搞些简单的过来:  handshake
109
发表于 2007-9-20 17:36:39 | 只看该作者
原帖由 biiby 于 2007-9-20 12:55 发表
  做了个简单的,其实只是时间的问题,做完全部也不是问题!
发表于 2007-9-20 21:04:02 | 只看该作者
大型软件最大的通病是,明显写软件的人是不了解加工的, 顾客要求什么就加什么上去。
功能是多, 但大部分是没用的, 有用的却要编程的自己去寻找,甚至要自己做外挂。
GMT+8, 2025-4-11 11:30 , Processed in 0.046154 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
