查看: 17524|回复: 17
SW2003 -> SC2002 格式转换问题
发表于 2003-4-28 18:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺在 SW 里面做好的模型如下
发表于 2003-4-28 18:58:19 | 只看该作者
用 Prt2Dsn 的功能在 SW 中把文件存成 DSN 格式
在 SC 中读取的时候,SW 中建模时所用到的辅助面和辅助线也一起被转了过去
发表于 2003-4-28 18:58:50 | 只看该作者
直接读取或转成 ParaSolid 格式又 OK
发表于 2003-4-28 19:03:53 | 只看该作者
这样看来 Prt2Dsn 的作用好似不大,或者俺不会用
顺便想请教这个模型应该如何加工?
附上 SW、SC 及 Parasolid 格式的文件
请各位指教
发表于 2003-4-28 19:27:33 | 只看该作者
Prt2Dsn轉到Surfcam好用.. 草圖圖層裡的東西, 有些可以拿來做二軸, 二軸半 加工的邊界線...
加工曲面的時候, 取用 Surfaces 與 Wireframe Layer, 作曲面加工粉方便...
发表于 2003-4-28 19:32:38 | 只看该作者
讀取Parasolid x_t 檔案, 只給兩個圖層, Surface與Wireframe Layer, 你的圖二軸加工即可, 關掉 Surface Layer, 直接選取 紅色的 Wireframe就可以做..
发表于 2003-4-28 19:35:55 | 只看该作者
不转换行不行啊?直接读取我觉得好象没什么问题呀
还有,现在公司用的是协鸿 VMC-850S,编程是三菱,SC 里面的后处理程序要怎样设置啊?
发表于 2003-4-28 19:46:06 | 只看该作者
sinderal wrote:
讀取Parasolid x_t 檔案, 只給兩個圖層, Surfcace與Wireframe Layer, 你的圖二軸加工即可, 關掉 Surface Layer, 直接選取 紅色的 Wireframe就可以做..
整个零件的厚度不是一致的,旋转一下模型注意看 下面两个红圈的地方
俺不知道用 SC 该怎样做
发表于 2003-4-28 20:08:24 | 只看该作者
1. 建立一個新的圖層, OK!
2. Edit --> Trasform --> Copy --> Distance
3. 關掉Surface, Sketch Layer. 只留 新的圖層與 Wireframe Layer
4. 選底下的線, 弧... (都是 紅色), distance值為 零, current layer, current color
5. 關掉 Wireframe Layer,
6.  Edit --> Trasform --> Move --> Distance
7. 只選 右邊的那些比較高的 圖素, distance=-3.5
就變成這樣...
发表于 2003-4-28 21:41:21 | 只看该作者
看前面有關MPost, 後處理的帖子... 真不行, 貼出你 程序頭尾, 換刀 ...偶幫你改..
GMT+8, 2025-4-27 20:01 , Processed in 0.030691 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
