查看: 16494|回复: 10
[求助] 汽车外覆盖件模具问题,高手进。
发表于 2007-9-17 10:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
外覆盖件做cam的时候要设计凸、凹模吗?还是直接用钣金件进行编程,直接用钣金件上、下面进行凸、凹模加工编程可以吗?一般是怎么做的?
[ 本帖最后由 never024 于 2007-9-17 10:41 编辑 ]
发表于 2007-9-17 11:04:23 | 只看该作者
没做过此类模具,顶一下
发表于 2007-9-17 11:30:33 | 只看该作者
一般是先做宝丽龙,然后铸造,CNC,镗孔,抛光,钳工制作,装配
发表于 2007-9-17 22:07:55 | 只看该作者
顶住  别沉  哈哈
发表于 2007-9-21 16:41:51 | 只看该作者
我觉得可以直接用钣金件的数模进行加工,当然要注意数模中凸凹模示意线,然后加工好一个后,另外一个偏移合适的一个间隙
发表于 2007-9-29 09:54:03 | 只看该作者
顶!!!!
发表于 2007-9-29 10:37:50 | 只看该作者
本人专业做汽车模具,有问题
qq:362573143
发表于 2007-9-30 18:46:27 | 只看该作者
通常根据拉延,切边,翻边,整形的不同,相应的塑模略有不同
发表于 2007-10-4 00:50:46 | 只看该作者
同间三楼,
回答楼主:
     其实两种方法都可以,看你自己了,不过如果不造上下模,那么加工时有一边总要放负余量的,因为这种模具一般都是只提供产品的外边面的(无厚度)
     正规的厂是有完整的二D图,要做宝丽龙,要有三维产品图,还要造工艺三维图
发表于 2007-10-4 00:52:53 | 只看该作者
刚才改为
同意三楼
加工时有时放不了负余量,最好是在工艺三维上偏出料厚加工
GMT+8, 2025-2-1 05:54 , Processed in 0.023207 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
