查看: 16208|回复: 1
【求助】怎么样在UG OPEN/API中找到关于求曲线与曲线交点的函数?
发表于 2007-9-17 20:10:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample TextSample Text求助版主:
怎样在NX 3 Help Library----NX Open ----Open C Reference Guide 中找到,求曲线与曲线交点的函数呢?
发表于 2007-9-17 20:50:55 | 只看该作者
extern UFUNEXPORT int UF_CURVE_intersect
    tag_t  curve,             /* <I> object id of the curve or edge  */
    tag_t  entity,            /* <I> object id of the curve, edge, face,
                                 single face body, plane or datum plane */
    double ref_point[3],      /* <I> reference point to select from
                                 multiple intersections, intersection closest
                                 to this point will be output */
    UF_CURVE_intersect_info_p_t out_info /* <O> - intersection information */
在UGOPEN\uf_curve.h文件中,你可以去查看一下其具体功能是不是你要找的API。
GMT+8, 2025-4-19 11:12 , Processed in 0.023032 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
