查看: 20216|回复: 54
【题目】扫描练习,加深对var sec swp的理解
发表于 2003-4-28 20:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时侯到别的版逛逛,看到好题就拿来与大家分享。
原题在SW中,用PROE一个高级曲面搞定,我把文件改了一下,可能就只能用扫描了。
图中有一根3D曲线和一个点,要求:
1.不能改动原文件::6
2.以点为中心做一个直径20MM的球,然后做一个曲面通过3D曲线与球相切  注意,曲线与圆球是以直线相连,两曲面的交线也是空间3D曲线,但不是事先画出来的
3.合并后薄壳5MM,给出shade和分析图,角度要全,参照下图
希望斑竹大大多多鼓励用破衣作出来的同志::F::F
这题我已经在SW拿了1分,这里就免了,不然我自己都觉得是在靠搬题目赚分,很惭愧呀。::?::?::?
发表于 2003-4-28 20:50:54 | 只看该作者
iges______
发表于 2003-4-28 20:51:47 | 只看该作者
原文件是则个样子地——
发表于 2003-4-29 08:36:42 | 只看该作者
没有用扫描,用造型做的!
发表于 2003-4-29 08:38:06 | 只看该作者
分析
发表于 2003-4-29 09:19:58 | 只看该作者
我没有讲清楚,3D曲线与球面以直线相连!!
发表于 2003-4-29 09:30:34 | 只看该作者
下面是变截面扫描做的.大家可以比较一下.同样是相切,变截面扫描的曲面质量要好的多!
发表于 2003-4-29 09:32:09 | 只看该作者
分析2
发表于 2003-4-29 10:02:08 | 只看该作者
我搞错了!!!马上改!
发表于 2003-4-29 10:02:23 | 只看该作者
如果是直的就好了,
GMT+8, 2025-4-30 17:28 , Processed in 0.029895 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
