查看: 16037|回复: 6
[求助] 求助:开粗变形
发表于 2007-9-18 11:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位高人能够指点下,我加工了一后模,尺寸450*670*90,加工深度才30MM左右,结果变形很厉害,中间鼓起来,四角望上翘,有高人告诉下是什么原因导致的变形,有什么方法可以防止这问题出现
发表于 2007-9-18 18:50:32 | 只看该作者
用的是什么材料,会这样变形,真不可思议
发表于 2007-9-18 19:16:50 | 只看该作者
应该是材料的问题
发表于 2007-9-18 19:23:08 | 只看该作者
好好检测下你的材料.我搞过1200*700*130的.最薄的位置还有10个CM都没变.
发表于 2007-9-18 19:38:51 | 只看该作者
建议贴图上来看看
发表于 2007-9-18 20:44:14 | 只看该作者
把你的发过来看看,在装夹力均衡,刀路设置正常的情况下,应该是材料问题.别哭!!!!小kiss啦!!!
发表于 2007-9-21 02:47:47 | 只看该作者
这种情况我也遇见过几次。材料有王牌,45钢,718也有过一次。
一般是比较大模胚。型腔中间挖掉很多。容易出现底部中间顶到机台。四角翘起。一般有0.2-0.5左右。
我的办法是将四角垫高,找平四角。然后精加工。
后续的加工(如:电火花)应以加工过的平面为基准。
当然这种方法也有误差。只不过尽量减少。
GMT+8, 2025-4-22 01:55 , Processed in 0.024557 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
