查看: 19983|回复: 7
[分享] Pro/E→SolidDesigner轉檔流圖
发表于 2007-9-18 14:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情況一:外觀使用Pro/E自行建構
適用於外觀由公司內部ID自行建構,轉檔到機構部門設計產品機構的狀況
NOTE:1.將精度調整成絕對精度0.001mm,不論轉到任何一個CAD/CAM,都不會有自行將精度變粗糙(降精度)的困擾。
2.幾何在建構一般Pro/E的User只注意到”歷史重生”是否有問題,很少人會注意幾何是否有問題,在建構過程中隨時的做幾何檢查可以避免檔案將來轉出的其他CAD/CAM軟體時產生破面等問題。
3.Pro/E在IGES轉檔時,不會像SolidDesigner將各軟體的轉檔參數標準化,所以一定要從config檔設定。
4.不論IGES或STEP都是記錄幾何資料而己所以轉檔失敗通常是因為精度、幾何miss、參數設定等原因,透過以上的程序可以有效的去克服轉檔問題,也有效節省機構工程師處理轉檔後補破面所浪費的時間。
適用於外觀為己建構圖檔,非公司內部自行建構,遇此狀況時可以向對方要Pro/E原始檔案NOTE:1.以上屬於完整流程,全部完成才能得到我們要的轉檔結果,但是檔案事後調整精度時,Pro/E會重新regeneration一次,此時容易發生”歷史重生”失敗。
2.幾何檢查後如果有發現幾何錯誤產生,Pro/E會顯示有問題幾何的特徵,使用”幾何檢查方法1”除了需要先耗費時間研究別人建構幾何的順序外,研究完後又不一定會修改,修改後regeneration又不一定會過,所以不建議使用此方法。使用”幾何檢查方法2”抑制特徵後某些幾何會不見,所以在此建議方法2和方法3搭配使用,先用方法3,忽略不管直接設定好轉檔參數轉檔,若是有破面而不會很嚴重,可以在SolidDesigner 內將其補好即可,若是補面很嚴重可以使用方法2後即轉檔,進入SolidDesigner後再重建不見的幾何。
3.最好狀況是以上流程中精度可以調整,幾何檢查没問題,轉檔參數設定後再轉檔,如果在精度無法調整,幾何檢查有問題下,各位只好使用原來精度,幾何檢查搭配方法2和3,轉檔參數調整好再轉檔,所得到之結果會是一個較低精度(因為Pro/E本身內定精度就較低)的PART,若有破面狀況也會比完全不做直接轉檔好.
設置方式參照附檔
发表于 2007-9-22 00:22:33 | 只看该作者
樓主說的真是訣竅所在,相信對這兩種軟體都很熟悉才是
发表于 2010-12-7 15:33:43 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2010-12-21 11:17:51 | 只看该作者
看不懂哦,有点难
发表于 2011-1-5 10:59:39 | 只看该作者
小弟的功力很難應付破面
如果遇到轉出來有破面,可以用這個來試試看
发表于 2011-1-8 23:53:24 | 只看该作者
看不懂哦,有点难
发表于 2011-1-8 23:54:12 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2011-2-11 10:56:51 | 只看该作者
GOOD GOOD GOOD GOOD
GMT+8, 2025-2-24 09:36 , Processed in 0.024009 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
