查看: 21037|回复: 1
[求助] 1001报警 lub time over
发表于 2007-9-18 20:57:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是MasterCAM x在后处理的时候有G28会参考点,现在机床在惠的时候就报警,1001 lub time over  再按下紧急停止后,就可以使用了。但是每次回都报警。机床funac cmd sv1000。多谢赐教!
发表于 2007-10-16 20:14:36 | 只看该作者
编号        显示        警报处理内容
1001        LUB. TIME OVER        润滑油脂使用时间到达,须依维护手册说明供给润滑油后同时压【RESET+FEED  HOLD】键即可解除此一警报。
1002        PART'S REACH        工件计数到达设定值后此警报产生。压RESRET键后此警报即解除,警报解除后将加工部品数之值归零(PART COUNT=0)。【DNG NO:562.4必须设1此警报才会产生】。
1003        TOOL CLAMP LOOSE        主轴旋转中主轴锁刀检出信号消失(OMD .X16.2=0)时,此警报产生。压RESET键解除后须检查X16.2之信号。
1004        TOOL UNCLAMP        主轴旋转中主轴松刀检出信号产出(主轴旋转中主轴锁刀检出信号消失(OMD .X16.3=0)时,此警报产生。压RESET键解除后须检查X16.3之信号。
1005        M06 TIME OVER        刀具交换时间超过设定时会产生警报。压RESET键解除,再使用M86 /M81/M82/M83/M84指令将刀仓定位。
1006        AIR LOW.P        气压源压力检出低于设定值产生此警报。须确认压力源后再RESET键解除。
1007        MAG. CT1 NE CT2        刀仓计数器DGN NO:D452≠DGN NO:D457时产生此警报。须确认NO:D452与NO:D457须等于刀仓换刀位置之刀盒号码后再压RESET键解除。
1008        D450 SET ERR.        当DGN NO:D450设定值不是16或20时会产生此警RESET键解除后在16把刀时设定16,20把刀设定20。
SV-1000-OMD PLC警示讯息说明
GMT+8, 2025-4-22 23:19 , Processed in 0.020372 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
