查看: 15821|回复: 7
[求助] 请joyfunwick版主帮忙解决一下
发表于 2007-9-19 16:26:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工顶面时,如何保护口部尖角如果不补面有什么好的方法?
发表于 2007-9-19 16:32:21 | 只看该作者
已选曲面加工不到位
发表于 2007-9-19 16:33:58 | 只看该作者
在部件余量里面,选面设轴向余量,就不会伤到尖角。
发表于 2007-9-19 16:43:50 | 只看该作者
拐角部位好像不能用补正吧
发表于 2007-9-20 15:00:46 | 只看该作者
边界可以做大,如果侧壁开放,也可以先裁减刀路再延伸刀路!
发表于 2007-9-20 16:33:10 | 只看该作者
如果把侧面用径向补正点行吗,
发表于 2007-9-20 19:05:24 | 只看该作者
用接触点边界不到位,版主看看怎么解决
发表于 2007-9-20 19:45:44 | 只看该作者
这个问题只能换加工策略了,45度平行PM没办法解决!
其它软件通过延伸可以解决的,以前就测试过这个功能.
GMT+8, 2025-4-22 16:36 , Processed in 0.026503 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
