查看: 16836|回复: 5
[求助] 请问如何转入水路和交口?
发表于 2007-9-20 10:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大大,刚学Moldflow。想请问一下,有时水路和交口比较复杂,在Moldflow不好画,如果在其他3D软件画好后,如何转入Moldflow?也是像产品那样马?那么如何让Moldflow识别出这是水路,这是交口,这是产品呢?
谢谢
发表于 2007-9-20 10:35:14 | 只看该作者
产品跟水路交口分两次还是一次转?如果两次转的话,第一次把产品转成stl,第二次也把水路交口转成stl?那么不会把产品转没有了,只变成只有水路的档了?
发表于 2007-9-20 19:08:22 | 只看该作者
兄弟,有老贴,自己找一下吧,
发表于 2007-9-30 21:04:45 | 只看该作者
原帖由 2-731 于 2007-9-20 10:35 发表
点 “file"->"add"
发表于 2007-10-3 21:04:43 | 只看该作者
请大家多指导
发表于 2007-10-4 13:31:02 | 只看该作者
原帖由 scullh 于 2007-9-30 21:04 发表
点 “file"->"add"
正解 建议在其软件中将水路中线提取出来 然后转成igs后 add进去 ,然后赋属性,然后mesh ok!
GMT+8, 2025-4-22 15:18 , Processed in 0.029995 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
