查看: 17640|回复: 15
[求助] 后处理出的程序不对头~急阿~
发表于 2007-9-20 16:27:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用mc默认的后处理出的程序圆弧有问题
中间有两个凸台
应该在y轴中心的
但程序出来后总是偏一点(0.05~0.1)
而且方向不一致
导致产品不圆
不知是什么原因
请高手帮帮看看
谢谢
下面是图~
发表于 2007-9-20 18:57:47 | 只看该作者
光看图看不出问题的,将出来的NC程序发上来啊
发表于 2007-9-20 18:59:22 | 只看该作者
楼主挖槽也用球刀?
发表于 2007-9-20 19:23:00 | 只看该作者
还是把程序贴出来看下吧,你这刀路应该没上机走过吧!!
发表于 2007-9-20 19:28:29 | 只看该作者
已经上机走过了
圆不对
不是整圆
程序如下
G01Z34.437F500.
Y.079F1000.
G02X-12.65Y-.079I15.39J-.081
X-43.43Y0.I-15.39J.081
G01Z34.237
G02X-12.65I15.39J-.002
上面的两段圆弧圆心就不在y0上,x方向也不对
发表于 2007-9-20 19:32:50 | 只看该作者
是数控铣,没换刀的~
所以用一把刀了
发表于 2007-9-20 20:26:55 | 只看该作者
原帖由 blue4321 于 2007-9-20 19:28 发表
已经上机走过了
圆不对
不是整圆
程序如下
G01Z34.437F500.
Y.079F1000.
G01Z34.237
上面的两段圆弧圆心就不在y0上, ...
看过你的东西了,一开始出来的程序倒是正常,走到后来才出现的偏差
建议你先看看你那个圆凸台是真的直的圆柱吗?真的向着Z轴的正方向吗?
要么就用另外的后处理重一个处理下看看跟原来后处理出来的程序有区别没?
至于非整圆的问题,后处理文件里边可以调整的
实在不行我帮你重新整一个新的把
发表于 2007-9-20 20:40:18 | 只看该作者
后处理我调过了如下
sub_level   : 1     #Enable automatic subprogram support
breakarcs   : 0     #Break arcs, 0 = no, 1 = quadrants, 2 = 180deg. max arcs
arcoutput   : 0     #0 = IJK, 1 = R no sign, 2 = R signed neg. over 180
arctype     : 2     #Arc center 1=abs, 2=St-Ctr, 3=Ctr-St, 4=unsigned inc.
do_full_arc : 1     #Allow full circle output? 0=no, 1=yes
helix_arc   : 2     #Support helix arc output, 0=no, 1=all planes, 2=XY plane only
arccheck    : 3     #Check for small arcs, convert to linear
atol        : .01   #Angularity tolerance for arccheck = 2
ltol        : .002  #Length tolerance for arccheck = 1
vtol        : .0001 #System tolerance
maxfeedpm   : 500   #Limit for feed in inch/min
ltol_m      : .05   #Length tolerance for arccheck = 1, metric
vtol_m      : .0025 #System tolerance, metric
maxfeedpm_m : 10000 #Limit for feed in mm/min
第五行我选的是一阿
但还是出半圆
不懂~
发表于 2007-9-20 21:02:56 | 只看该作者
谢谢各位帮忙
发表于 2007-9-21 21:40:12 | 只看该作者
难道没人知道什么原因吗
会不会是实体
GMT+8, 2025-2-24 02:39 , Processed in 0.025611 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
