查看: 20425|回复: 15
[求助] 客户要开模 材料为TPV/TPE
发表于 2007-9-20 16:39:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个客户要在我们厂里开模(三维图我呆会上传,一共有6个压缩包),但我们工程师说,我们不能做,因为我们是专业生产注塑模具的,该制品无法顶出,除非是橡胶的。我就跟客户这么转达的,但客户说,我们能做,因为制品的材料是TPV/TPE,类似于橡胶。现在我就纳闷了,因为我是个外行。希望能够赐教!谢谢了!
[ 本帖最后由 Vera 于 2007-9-20 16:52 编辑 ]
发表于 2007-9-20 16:40:51 | 只看该作者
应该是TPU和TPE吧,注塑可以注
发表于 2007-9-20 16:45:05 | 只看该作者
还有两个
发表于 2007-9-20 16:46:08 | 只看该作者
还有
发表于 2007-9-20 16:47:00 | 只看该作者
这一个上传完了 还有一个文件
发表于 2007-9-21 22:46:50 | 只看该作者
可以做的了!
发表于 2007-9-22 08:59:29 | 只看该作者
贴个图才好看,下载附件太麻烦
发表于 2007-9-22 10:39:11 | 只看该作者
TPV是热塑性弹性体的一种,而且是目前热塑性弹性体当中用量最大的一种。既然是热塑性的,加工工艺跟普通塑料一样,注塑、挤出、吹塑都可以!
    TPV(EPDM/PP)是由三元乙丙胶作橡胶相,PP作连续相,经动态硫化得到的稳定的弹性体。其耐环境性能相当于通用型三元乙丙胶材料,耐油耐溶剂性能与通用氯丁橡胶不相上下。
    TPV的特点:良好的耐高温、低温性;在—60度到+150度范围内具有稳定的机械性能;具有良好的耐油、耐溶剂及碳氢化合物性能;具有极优的耐老化性能;具有很好的抗动态疲劳性能;很高的抗撕裂强度;极优的耐臭氧及耐候性;可与聚丙烯(PP)进行良好粘接;可简单加工成型如:注塑、挤出、吹塑先等;边角料可简单加收利用,但边角料添加量建义不要超过20%,否则有可能影响制品表面效果。
TPV的加工:TPV在一般情况下存放不需要进行预烘干,但在相对湿度大于80%的环境下,最好需要在80度温度下烘2—4小时。在加工TPV之前和之后,就当用PP或PE清洗一下料筒。加工时,由于TPV在高压下流动性很好,固化快,容易脱模。但TPV熔体粘度比许多热塑性材料大,所以在加工时,需要较大的注料嘴、注料口、流道和浇口,还需要高的注射压力和较快的注射速度,以提高充模速度和飞边的产生。注塑温度在170---190度之间,螺杆转速中高速。
发表于 2007-9-22 10:50:12 | 只看该作者
图片来了
有点难度
如果是硅胶就容易点,呵呵
[ 本帖最后由 gerryluo 于 2007-9-22 10:53 编辑 ]
发表于 2007-9-22 14:23:56 | 只看该作者
谢谢大家!因为我们的工程师对此不感兴趣,最后我只好婉言拒绝了。
要是我自己懂模具就好了
GMT+8, 2025-4-23 01:51 , Processed in 0.024962 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
