查看: 15904|回复: 2
[求助] 刀具的限制???
发表于 2007-9-21 09:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
航空铣怎么螺旋铣时只能用平刀才可以铣到底,里面限制铣到曲面顶和底的也只能适用于平刀,用球刀或R刀时总是会在曲面顶留一块空刀,底面也过切,限制顶底的参数也不好使,应该怎么样???..有的加工方法对锥度刀限制不可以用,有方法解决吗??请大家帮忙解答一下,谢谢~!!
发表于 2007-9-21 10:28:47 | 只看该作者
如果是做三轴的话 还是不要用航空洗里面的...
那些都是用来玩玩..或者正正用到的是五轴...
三轴外面的都可以搞定了....
如果你要搞那可以看看前面有个高人lql236407 (不知道有没有写错)发的贴 可以去看看
俺是不用...
发表于 2007-9-22 02:34:04 | 只看该作者
呵!!路过!!!
GMT+8, 2025-7-31 18:56 , Processed in 0.023764 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
