查看: 16005|回复: 9
[求助] 希望可以有人帮助解答一下。
发表于 2007-9-21 18:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
面外形的时候  有一个间隙之设定
提到:这个是重点
依照距离
最大切深之百分比
刀具直径之百分比
这个是根据什么设置的?
高级设定里的
刀具在曲面边缘走角:
自动计算
两曲面间
所有曲面边缘
这个也是根据什么设置的一般长用那个?
曲面加工的环绕等距
里面有3D环绕等距切削设定
有自动计算
      依照步近距离的百分
下面还有
在锐角处改善刀距动作
这个长用吗还有
自动计算的那个命令做加工的使用用吗。里面是设置好的%80 用该吗
如果该的话根据什么该?
  不好意思又麻烦大家了其实我也觉得有些不好意思但是没有办法 为了生活
[ 本帖最后由 平淡的喜悦 于 2007-9-22 11:49 编辑 ]
发表于 2007-9-22 11:50:48 | 只看该作者
发表于 2007-9-22 13:00:17 | 只看该作者
要是再没个人回答你的问题,你可能要对开思很失望了,甚至于说不定会觉得开思没有高手,其实这里的版主个个都是高手,只不过因为他们实在太忙了,他们都有工作要干,也或许觉得你提出的问题太过简单了吧,,,,,,
有的东西不需要你去人为设置的,比如说那个什么间隙,什么最大切深之百分比啥的,当然,你要是想在曲面加工的时候有进退刀,那可以去设置一下
还有那个高级设定里边的东西不要去惹它,一样编程加工,除非你要想在曲面刀路的拐角处圆滑过渡的话,,,,,,
发表于 2007-9-22 14:14:55 | 只看该作者
没有事我在等,
间隙设定里面的依照距离 可以减少很多抬刀
发表于 2007-9-22 21:40:04 | 只看该作者
bu dong
发表于 2007-9-24 12:36:03 | 只看该作者
[ 本帖最后由 simplered 于 2007-9-24 14:38 编辑 ]
发表于 2007-9-26 18:37:55 | 只看该作者
顶出来期待有人帮助解答。
发表于 2007-11-27 17:28:14 | 只看该作者
帮你顶出来.希望有人帮助解答
发表于 2007-11-27 20:38:39 | 只看该作者
间隙设定里面的依照距离 改大些可以减少很多抬刀 ,但也要慎用
发表于 2007-11-29 14:51:50 | 只看该作者
面外形的时候  有一个间隙之设定
提到:这个是重点
依照距离
最大切深之百分比
刀具直径之百分比
这个是根据什么设置的? 答  一般用刀具,有最大切深,最大步距等。如果粗加工,要根据机床扭矩,刀片要求设定。材料硬度等,不是一成不变的。精加工是按照表面粗糙度,来确定的。如果要表面好,设定小。时间快设定大点。
高级设定里的
刀具在曲面边缘走角:
自动计算
两曲面间
所有曲面边缘
这个也是根据什么设置的一般长用那个?  默认即可
曲面加工的环绕等距
里面有3D环绕等距切削设定
有自动计算
      依照步近距离的百分
下面还有
在锐角处改善刀距动作
这个长用吗还有
如果该的话根据什么该?                看模拟后有剩料,减小百分比
GMT+8, 2025-4-22 14:45 , Processed in 0.025654 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
