查看: 15965|回复: 0
[求助] 这个怎么画
发表于 2007-9-21 21:58:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample TextSample TextSample Text这个东东真不知道怎么画,有两个角度一个是60(画上有标出来),一个是37(两个线的之间的角度.圆是250的R高度是85(是垂直的高我画的是错的),两上中心点为100,(59.4那个地方应为100)这样的参数可以图出来吗?不可以的话是多少.然后在做扫描,圆为25,谁可以帮帮我,不用扫描也可以,只要可以画出来就好了,急啊!!
[ 本帖最后由 wuxingdewo11 于 2007-9-21 22:03 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-25 12:48 , Processed in 0.021136 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
