[讨论] MC过切,太让我伤心了~
发表于 2007-9-22 12:50:28 | 只看该作者
首先,建议你以后做程序的时候将工件的最高位置设定到软件的零点以下
其次,你的软件该更新了,版本太那个了
再来说说你的问题:你看看你上面的高度设的竟然比下面的高度还低,就是红笔标的那两个高度
发表于 2007-9-22 13:50:48 | 只看该作者
这个问题自己模拟就可得知的啊
发表于 2007-9-22 16:01:35 | 只看该作者
我晕呀.过切?过切,还过切.
发表于 2007-9-22 16:57:50 | 只看该作者
请改如图所示参数再试!
发表于 2007-9-22 16:58:18 | 只看该作者
请改如图所示参数再试!
发表于 2007-9-22 18:23:02 | 只看该作者
楼主我先不说你是不是菜鸟
就单看你的标题就让人
不是MC令你伤心,是你令MC失望!!!
改正你的态度是你学习好MC的最重要一点!!!
每个地方的做法,参数都不一样,我不讨论你的参数是否合理,但最基本的安全高度与提刀高度要区分清楚
如果你是用9。1以上D版后处理,建议你更换一个后处理。
发表于 2007-9-22 18:29:58 | 只看该作者
补充一点,市面上有一些9。1以上版本的MC,后处理出来的圆弧会过切的
18
发表于 2007-9-23 18:24:32 | 只看该作者
原帖由 kAILE 于 2007-9-22 18:23 发表
楼主我先不说你是不是菜鸟
就单看你的标题就让人
不是MC令你伤心,是你令MC失望!!!
每个地方的做法,参数都不一样,我不讨论你的参数是否合理,但最基本的 ...
菜鸟是肯定的
要不然也不会求助了
安全高度参数确实不对
但这个和过切没关系
在前面回贴我也说过了
感谢你的回贴
谢谢
我觉得过切和参数没关系
因为我在mc里看刀路没发现问题
而后处理过后就有了
所以我才把后处理贴出来请高手看看
如果说盗版后处理会过切
那肯定有地方不对
总不至于它只认是不是盗版而不认后处理内容吧
19
发表于 2007-9-23 19:15:15 | 只看该作者
打开后处理 找到  “arccheck    : 1     #Check for small arcs, convert to linear”   这句选项,
把键值改为1 (默认的值为0)就可以解决9.1版本 圆弧过滤造成的过切问题。
20
发表于 2007-9-23 23:17:43 | 只看该作者
谢谢大版出招
改过后确实没有过切了
谢谢~
GMT+8, 2025-2-23 16:44 , Processed in 0.023780 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
