查看: 19398|回复: 24
[讨论] MC过切,太让我伤心了~
发表于 2007-9-22 09:05:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不多说了
上图
这是mc中刀路图
发表于 2007-9-22 09:06:02 | 只看该作者
这是后处理后的刀路图
发表于 2007-9-22 09:08:21 | 只看该作者
这是后处理
高手帮我看看是不是后处理的问题
谢谢
发表于 2007-9-22 09:09:13 | 只看该作者
这个是mc文件
精铣出问题的
发表于 2007-9-22 09:17:26 | 只看该作者
昨天还问过你是不是上机走过,你说走了.那我也就不好说了.你的程序模拟出来就有问题,安全高度设置不对...必须要高过40
发表于 2007-9-22 09:21:10 | 只看该作者
怎么不以最顶面为零点呢?
发表于 2007-9-22 11:03:17 | 只看该作者
前面那个走过了
但圆铣出来不圆
后来修改了后处理
吃刀量也改成0.2了
在mc里看刀路是好的
但实际加工出来不仅圆还是不圆
而且还过切~
发表于 2007-9-22 11:13:29 | 只看该作者
刚才把安全高度改了
但还是没用
还是过切
而且在mc的路径里却没有
这是最关键的
发表于 2007-9-22 11:47:33 | 只看该作者
不知那个地方过切了,贴过图说明一下....
发表于 2007-9-22 12:09:39 | 只看该作者
图二很清楚阿
那条直线应该是一条圆弧
和周围的线条一致的
而且下面隔了一条后又过切了一刀~
GMT+8, 2025-2-23 16:37 , Processed in 0.044304 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
