查看: 17925|回复: 7
[求助] 检查面的余量应该怎么给?(
发表于 2007-9-23 09:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
枕位和分型面要加工到数。
在光枕位和分型面时,把胶位做为检查面。那么检查面的余量应该怎么给?(要求不做辅助面的条件下,光枕位和分型面完全光到数,在封胶处不能出现R角影响封胶)
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-9-23 15:07:51 | 只看该作者
0.02,当公差是0.01时
发表于 2007-9-23 15:42:15 | 只看该作者
也是常常碰到这个检查曲面余量的问题,如果-0.02,公差0.01.有时候会过切一点,刀路还会乱跑出来很多空刀,如果用0.02,公差0.01,空刀是不会发生,可是又担心欠切,郁闷呀!不好搞,我一般用轮廓,加上深度来控制,检查曲面余量-0.01,公差0.005.不知道有什么更有效的方法呢~~~?
发表于 2007-9-26 21:26:00 | 只看该作者
象这种地方一般不用检查面,就只有抬高分型面了,别想偷懒
发表于 2007-9-30 12:56:32 | 只看该作者
为什么不可以是000000000000000MM
唉,如果是单独那个分型面,还好办,
但是有时一些特殊的面,就不好分开加工了??????????
1S比2S好了,1S应该没有问题吧?
发表于 2007-10-4 14:13:35 | 只看该作者
原帖由 CIME7.1 于 2007-9-23 15:42 发表
也是常常碰到这个检查曲面余量的问题,如果-0.02,公差0.01.有时候会过切一点,刀路还会乱跑出来很多空刀,如果用0.02,公差0.01,空刀是不会发生,可是又担心欠切,郁闷呀!不好搞,我一般用轮廓,加上深度来控制,检查曲面 ...
关于刀路我觉得还是省心点比较好,在这个论坛里我也没发现有什么更好的模板,可以更省心点的模板,只好套自己的将就用了.所以我我一直用颜色来区分,这个是我找到的最方便管理的了.
关于检查面我一直是用补正0.2来用的.不会过切也不会欠切,检查面用-0.02
发表于 2007-10-4 14:18:04 | 只看该作者
只要明白检查面就是干涉的....你就什么都明白了.
发表于 2013-6-17 18:05:28 | 只看该作者
CIME7.1 发表于 2007-9-23 15:42
也是常常碰到这个检查曲面余量的问题,如果-0.02,公差0.01.有时候会过切一点,刀路还会乱跑出来很多空刀,如 ...
确实郁闷
GMT+8, 2025-1-6 16:43 , Processed in 0.028269 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
