查看: 18503|回复: 7
我使用WNC的遗憾
发表于 2007-9-23 09:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在使用WNC的过种中,有两件头痛的事,第一 等高切不到底;我的解决方法是加个等高清角或30平行清角,但这样浪费不少时间.而且也同样在底部留一点残料和平面接不顺
第二,走平面精加工光刀时总会留一点点材料下来;我的解决办法是采用平面粗加工刀路加工,但粗加工刀路受加精度影响,精度是多少,底部会留多少
不知各位兄弟是怎么解决这问题的
我QQ:124930326  希望和我交流
发表于 2007-9-24 12:52:38 | 只看该作者
worknc-18版可以等高加工到底,之前的版本确实 不行。
平面精加工时,留下的料,我不是很明白,能不能说的详细些,或者贴个图上来。
以我碰到过的问题,我猜也是你碰到的问题,对于平面精加工你可以把加工精度设定到0.0011,这样可能会解决你的问题。
发表于 2007-9-24 17:55:20 | 只看该作者
听说WORKNC有平面加工到零位的隐蔽选项哦。
发表于 2007-9-25 08:18:14 | 只看该作者
好象没有  我全看遍了   楼上的  你听谁说有隐蔽选项??帮我问一下呀
发表于 2007-9-25 11:45:21 | 只看该作者
隐蔽选项在v18内提供,之前的版本不行
发表于 2007-9-25 11:49:11 | 只看该作者
等高加工,加工到平面零位的隐蔽选项也不是每一个小版本都提供的,18.16以后的版本才是可行
平面加工没有隐蔽选项,在v19版本内已经作了重大升级
发表于 2007-10-10 13:46:34 | 只看该作者
隐蔽选项在那里可以打开阿?是不是隐蔽选项容易产生问题啊?
发表于 2008-6-16 22:45:07 | 只看该作者
WORK NC17.3安装成功!
WORK NC17.3安装成功!
WORK NC17.3安装成功!
1、WORK NC17.3可以完成3轴编程以及五轴3+2编程
2、可以完成电子档自动程序单
3、以及三轴多种系统后处理
功能还算比较齐全吧!
郑重申明:本人只用于个人学习,如用于商业请选择正版软件。
GMT+8, 2025-4-29 00:06 , Processed in 0.023323 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
