查看: 16558|回复: 6
[求助] CIME的二粗问题
发表于 2007-9-23 16:46:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用E也一段时间了,但关于二粗的某些问题始终没弄明白:
1.关于二粗的下刀,(镙旋下刀太慢,好像弄不好斜线下刀)
2.关于二粗的抬刀(比较复杂的不但刀路乱,而却抬刀红红的一片)
3.关于二粗的计算速度(虽然这个问题与电脑有直接关系,但对于相同配置,如何提高?)
以上的凝问可能也是许多人急于需要解决的问题,希望大家都来讨论下自己的观点,在此多谢了
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-9-23 20:53:23 | 只看该作者
楼主说得很对,二粗的下刀是不很理想,可也算安全吧!
关于抬高较多,可以钩选上那个真环切,有些情况下,明显比不钩选真环切要多得很多!
至于速度的快慢,如果用传统的方法也不是很慢,至于计算二粗,也不知道有什么办法可以提高.
呵呵!说不不对的地方,还请大家不要往这扔月饼~~中秋到啦!!扔来了也不客气了~!~!
发表于 2007-9-24 10:47:07 | 只看该作者
这种问题`````呵呵,就让他慢慢计算吧
发表于 2007-12-29 12:13:59 | 只看该作者
二粗时选比开粗大些的余量,可以使刀路相对整齐些,然后半精一刀干掉没有问题的.
发表于 2009-3-22 22:33:18 | 只看该作者
兄弟用E9吧,E9的跳刀优化了,二粗改进了不少
发表于 2009-3-23 11:26:54 | 只看该作者
我感觉二精计算速度还行,只要与前把刀的余量一样就行,用优化混合铣就可以了,
我总感觉传统的曲面铣层切,是最慢了。在IT版里好像没有这么慢。
3D等距也慢的,任何NC软件都慢,在CIME里面的3D等距算快的了。
发表于 2009-3-23 16:30:35 | 只看该作者
深有同感?
GMT+8, 2025-4-28 21:12 , Processed in 0.044609 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
