查看: 20768|回复: 23
刚刚弄了一个5轴例子,一起来看看吧,R11.2版本
发表于 2007-9-24 15:33:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来个图片看看,呵呵,最新版本
发表于 2007-9-24 17:14:04 | 只看该作者
在网上随便下载了一个叶轮模型,主要是和大家交流一下5轴编程过程和一些参数的具体设置。
发表于 2007-9-24 17:22:14 | 只看该作者
1.导入数据模型,当然这个一定是利用solidworks了
设定零件圆点
定义坐标系
定义毛坯
定义零件,
这些最基本的东东在这俺就不详细说了,自己慢慢研究吧
在solidcam里面有一个5轴模块,具体位置注意下面图片
发表于 2007-9-24 17:27:55 | 只看该作者
11.2 版本太高吧  哪里有下载
发表于 2007-9-24 17:30:05 | 只看该作者
单击数据按钮,产生定义刀具界面,在这里面我们简单定义一把球头刀就好。
做多轴一定要养成一个好的习惯,就是把刀柄也定义出来,
方法很简单在刀库里面找到你需要的型号就好(刀库是软件自带的)
[ 本帖最后由 简单2404 于 2007-9-24 17:31 编辑 ]
发表于 2007-9-24 17:33:44 | 只看该作者
定义退刀方式:
在软件里面提供了很多退刀的方式,
最常用的就是退到安全平面Z,在这里我们采用默认的就可以
发表于 2007-9-24 17:38:31 | 只看该作者
这个是比较关键的
定义加工方式:两曲线之间
选择驱动曲面:这里选择小叶片  (应该是4张面,选择曲面的时候注意,因为曲面是有法矢方向的,所以注意切换方向)
走刀路径,选择螺旋就好
发表于 2007-9-24 17:49:02 | 只看该作者
定义刀轴控制方式为根据切削方向倾斜
而且侧倾角为80°
大概看了一下,在solidcam下面有10几种控制刀轴方式,而且每个下面还有很多子选项
呵呵,比较过还是这种方式要好一点
发表于 2007-9-24 17:52:13 | 只看该作者
定义一下干涉检查面
当然这里1是驱动曲面,也是要做检查的
2、3、4是干涉面是一定要定义的,可以定义不同的余量
发表于 2007-9-24 17:55:00 | 只看该作者
其他选项选择默认就好
保存并计算
得到最后结果,
自己看看吧,ok,搞定了
GMT+8, 2025-4-23 09:12 , Processed in 0.024170 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
