查看: 18232|回复: 15
AutoCAD技能檢定練習5
发表于 2003-4-29 13:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請baiyears兄公佈Exercise5
「什麼玩意兒?落車頭也不探聽一下,出這娃兒的提題目想考我?」
「待本尊三兩下子給你賺起來放在口袋裡!」
只見縱橫大江南北驚動萬教的『過街鼠』手持 三板牙,第一招『天旋地轉』
畫了個R5.3圓,頓時狂風閃電大作,一股刺骨寒氣,凍得同試場的應
考生不由自主的起了雞皮疙瘩。
話說主考官拿起滑鼠輕點【距離查詢】圖示,一下子就叫『過街鼠』給回
家吃自己了。
「不是12.5嗎?」
「為何是12.5?」
「這是工程繪圖常識 25÷2=12.5 」
「啟稟大俠,本認證專授予沒有常識之士。」
「.........豈有此理?........哎!罷罷了..........」
『過街鼠』悻悻然地步出試場,嘴裡嘟嚷著:
「在這中國的土地上,勸你走路給我小心一點!」。
這時手機傳來簡訊:
「各堂口弟兄已在凱旋門擺開陣勢,恭迎寨主回寨.........」。
Exercise4作圖參考:(***第二及第三項的技法似乎是認證試題的常客)
一、中心R5.3圓
        1. OFFSET obj=頂橫線 d=26.64, OFFSET  obj=左縱線 d=14.82
            兩線交於一點 K
        2. CIRCLE cen=K點  r=5.3,OFFSET  obj=頂橫線  d=17.4+5.3=22.7
            兩線交於一點 O
         3. CIRCLE cen=O點 r=5.3
二、左內R12.5弧
         1.OFFSET obj=頂橫線 d=32.4, OFFSET  obj=左縱線  d=5.4
            兩線交於一點 M
          2.CIRCLE  cen=M點  r=12.5,OFFSET  obj=R5.3圓  d=12.5-(5.3x2)=1.9(向外)
            兩線交於一點 X
           3.CIRCLE  cen=X點  r=12.5
           4.TRIM & DELETE掉多餘線段
三、 右內R20弧
           1.OFFSET  obj=頂橫線  d=26.64, OFFSET  obj=左縱線  d=14.82
              兩線交於一點 K,OFFSET  obj=左縱線  d=17.5(P線)
           2.CIRCLE  cen=K點  r=20 ,OFSSET  obj=P線  d=20(向左)
             兩線交於一點 Y
            3.CIRCLE  cen=Y點   r=20
繼續介紹修改 Tool Bar icon
有些Icon我們幾乎只使用到其中一個次參數選項,因此希望將它改成 單一功能,
如:DIMEDIT ----作為標誌尺寸修改專用 icon,作法:
   1.按右鍵於任一icon→選取『Customize』
   2.修改「Button Properties」Macro   = ^C^C_dimedit n→Apply
   3.但是如果以後要使用DIMEDIT的其它功能時該怎麼辦?
      很簡單:使用ALIASEDIT指令將DIMEDIT設成快捷鍵就行了,如DE
有些Autolisp我們只是偶而使用一次,實在不須開機時就自動Load進去(ACAD.lsp),
這時可設計一個icon來執行它。 方法:以3Dspiral.lsp為例
      1.將3Dspiral.lsp copy 至acad\support目錄下
      2.按右鍵於任一icon→選取『Customize』→New→在Toolbar name鍵入名稱→OK
      3選取【Customize】鈕→選取左交談框.之「Custome」項→將空白之icon拖曳至新Toolbar中
      4按右鍵於空白icon上→修改「Button Properties」→Edit
         Macro  = ^C^C(LOAD "3DSPIRAL")_ SPIRAL
  註:如為3D功能則改為  Macro  = ^C^C(LOAD "3DSPIRAL")_ 3DSPIRAL
      5.於Button editor中之繪圖區設計圖樣→Save→Close
      6.回「Button Properties」交談框→Apply
AutoCAD會自動update MNS 、 MNR及MNL(因使用到LISP),什麼事都不須勞你操心。
Quiz5
21.此立體圖形表面積的近似值為何?                           mm2
22.此立體圖形體積的近似值為何?                            mm3
23.此立體圖形質心在Z方向的座標值之近似值為何?
24.A、B兩點間的距離為何?                           mm
25.C、D兩點間的距離為何?                           mm
发表于 2003-4-30 10:18:09 | 只看该作者
如图:
发表于 2003-4-30 13:26:57 | 只看该作者
1.此試題乍看之下好像很有深度,悄悄的告訴你:它只不過是唬唬小朋友
  罷了!把悶題看明白也許要費些時間,我保證實際繪圖不會超過十分鐘。
2.用其它3D software作畫也沒關係,相互交換心得嗎,不過最好能回答
  Quiz5的問題。
  加油了!朋友!!
发表于 2003-4-30 15:17:15 | 只看该作者
我来顶一下:
       21.立体表面积为5544.2068mm2;
       22.立体体积为22506mm3;
       23.质心在Z方向的座标值是103.5267;
       24.A、B之间的距离为21.7773mm;
       25.C、D之间的距离为30.4795mm。
       数据我已经改过了,这次对不对请林老师指正。
发表于 2003-4-30 16:17:06 | 只看该作者
Alias401:
发表于 2003-4-30 16:27:04 | 只看该作者
这个怎么用?
发表于 2003-4-30 17:10:05 | 只看该作者
1.將所有file copy 至acad\support目錄下
2在comm.:輸入ALIASEDIT 就能設定快捷鍵,如以AE代替ALIASEDIT指令
  簡單說:就是取代以notepad 編輯acad.pgp的意思。
  其它如shell command 請參考:
     【应用AutoCAD几何计算器实现快速定位】中我的帖子所述
3.3Dspiral.lsp是畫2D 及3D 渦線的lisp,可用它來畫3D Spring。
  這是配合我第一樓---設計具lisp功能之icon用的。
发表于 2003-5-1 14:33:31 | 只看该作者
一想到F5這個字眼就使我坐立難安。果然名不虛傳!
當今國際職業摔角WWE盟主Brock Lesnar的必殺技正是令人聞風喪膽的F5!
今年三月下旬,他以連續三記F5擺平前奧運摔角冠軍Kurt Angle,稱霸WWE。
您老哥不是Brock的拜把兄弟吧?小弟有口無心,如在語言上有冒氾之處,
敬祈海涵。
看到你提到「計算」一辭,不祥之兆油然而生。高檔的CAD software強調的是
其不需額外借助週邊工具的特性,因此Autodesk不會笨到會出讓應試者有機會
使用計算器的試題,而自曝其短吧。
我check一下你的答案,似乎還有討論的空間。求3D solid的體積及表面積是很
容易的-----只要按查詢工具列的【Mass prop】和【Area】icon就一清二楚了。
是不是您貴人多忘事,忘了先作Boolean operation→Union處理?
ps. Boolean 的 UNION、SUBTRACT和INTERSECT等icons收在Solidedit Toolbar裡。
发表于 2003-5-2 06:10:43 | 只看该作者
  做了几次,出了三个答案,把我也搞糊涂了。最后认为应该是这个结果,不知这次对不对,请多指教。
21.表面积是5777.4879mm2;
22.体积是24552mm3;
23.质心的Z坐标是9.3871;
24.A、B间距离是22.9347mm;
25.C、D间距离是30.8545mm。
发表于 2003-5-2 12:43:55 | 只看该作者
刚才为什么图片上不去,而是附件形式?
GMT+8, 2025-4-11 18:46 , Processed in 0.037085 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
