查看: 18751|回复: 26
[讨论] 这样的产品能出模吗?难倒了多数工程师
发表于 2007-9-25 08:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手,请帮忙看看这个产品,如图中所示的倒扣位的地方是此产品成型的难点,产品采用的是软胶,还有该产品在装配功能上要具有防水的功能.倒扣位的尺寸是:缺口处最小为4.5mm,深度和宽度大概都为25mm左右.此产品的问题在于4.5mm的缺口太小了,做成的lifter易断,另外一个就是产品倒扣位太深,在成型后取出非常不便,可能也会导致lifter的变形甚至断裂,而产品也可能发生变形.
         大家帮忙看看在不改产品的情况下怎么解决这个问题,能不能出模?如不能出模,要怎么样改产品好出模
发表于 2007-9-26 08:51:15 | 只看该作者
我觉得设计该产品的时候那个工程师已经增加了模具制造的难度,我觉得是否可以在下面的封闭的地方用以各卡勾连接,就是把难出模的地方做成上下两部分。
发表于 2007-9-26 09:00:32 | 只看该作者
期待中。
发表于 2007-9-26 09:00:47 | 只看该作者
期待中。
发表于 2007-9-26 09:01:33 | 只看该作者
期待中。
发表于 2007-9-26 10:18:25 | 只看该作者
怎么没有高手过招啊?期待.............
发表于 2007-9-26 10:20:33 | 只看该作者
4楼的兄弟建议很好,但此产品要具有防水功能
发表于 2007-9-26 10:28:04 | 只看该作者
建议直接把倒扣的部分做成活动镶件,共两个,产品顶出在机台外手工取出,另一个同时放入模具成型。应该没问题。这种软胶产品要做到全自动化,是相当困难的。另外想问下楼主,另外两个倒扣是用前模行位还是斜顶做的?
[ 本帖最后由 mouldie 于 2007-9-26 10:43 编辑 ]
发表于 2007-9-26 10:38:49 | 只看该作者
10楼的兄弟,能否加些图片说明.......
发表于 2007-9-26 11:05:00 | 只看该作者
《倒扣位的尺寸是:缺口处最小为4.5mm,深度和宽度大概都为25mm左右.》!!!!?????????连生产工艺都不懂!!此产品的问题在于4.5mm的缺口太小了!根本不能注塑!!!!!!注塑生产一定变形!!!!!
GMT+8, 2025-2-12 12:11 , Processed in 0.025623 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
