查看: 29005|回复: 16
[求助] M80的螺纹孔该怎么画
发表于 2007-9-25 21:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M80的螺纹孔该怎么画?
发表于 2007-9-26 22:15:56 | 只看该作者
一、可以用自定义大小的方法;
二、可以先钻螺纹底孔,再插入螺纹装饰。
以上两种方法,都能在工程图中显示螺纹线。
发表于 2007-9-26 22:43:22 | 只看该作者
怎么还是不行呀
发表于 2007-9-27 19:00:29 | 只看该作者
怎么没人回帖呀
发表于 2007-9-27 22:18:08 | 只看该作者
怎么没人顶呀,请求版主帮助呀?
发表于 2007-9-30 09:55:53 | 只看该作者
没有必要将螺纹真的画出来吧?可以依据国标在工程图里面表示出来就可以了。
发表于 2007-9-30 19:39:55 | 只看该作者
原帖由 学者丁 于 2007-9-30 09:55 发表
我知道,可要是和装螺纹配体配合的话,要怎么作。
发表于 2007-9-30 22:27:08 | 只看该作者
原帖由 wehappyboy 于 2007-9-30 19:39 发表
不太明白你的问题,对于作为紧固件的螺纹来说,可以用一孔,一柱来表示,直径最好是比大径大一点(0.1mm左右)。如果一定要画,就用螺旋扫描。
发表于 2007-10-1 00:50:58 | 只看该作者
不太明白你遇到的问题,对于作为紧固件的螺纹的3d用孔和柱代替就可以了,非要画出的话就得用螺旋扫描了。
发表于 2007-10-1 22:47:03 | 只看该作者
原帖由 学者丁 于 2007-10-1 00:50 发表
   我的意思是,我画的螺栓和螺母都是标准件,但配合起来一检查老是干涉,不知道问题出在那了
GMT+8, 2025-4-27 11:47 , Processed in 0.026012 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
