查看: 23695|回复: 39
[原创] 论电极的真实拆法
发表于 2007-9-25 23:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道,这里面有没有做精密模具的,真正的精密电火花应该是靠平动来补偿的,而不是大家一致认为靠面的OFFEST,带平动头的火花机真正的火花间隙是很少的,如果收了0.10的火花位,那么真正的火花间隙差不多只有0.02,其余的都是平动量.我不知有没有人接触过,大家默认的拆电极的方法都存在一定的误解:
比如一个行腔的底面有个R角,大家的方法是OFFEST,R角自然会变小,其实这是个错误,事实上这个R角不应该变,打出来的尺寸也不变
浅见!!1
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2007-9-25 23:54:11 | 只看该作者
繼續..........聽課!不敢坐沙發.........
发表于 2007-9-26 08:12:06 | 只看该作者
我站着
继续站着!~
发表于 2007-9-26 08:45:55 | 只看该作者
我们原来的火花机有平动自动编程功能的,愿闻楼主高论
发表于 2007-9-26 08:55:18 | 只看该作者
楼主继续呀,我们都在听呢
发表于 2007-9-26 09:49:46 | 只看该作者
继续
发表于 2007-9-26 10:54:59 | 只看该作者
只是混口饭吃而已。。。。。。东西做出来OK。每个月工资能及时到手就万幸了!
何必捏
发表于 2007-9-26 11:18:13 | 只看该作者
原帖由 jwf200000 于 2007-9-25 23:20 发表
不知道,这里面有没有做精密模具的,真正的精密电火花应该是靠平动来补偿的,而不是大家一致认为靠面的OFFEST,带平动头的火花机真正的火花间隙是很少的,如果收了0.10的火花位,那么真正的火花间隙差不多只有0.02,其余 ...
应该不是拆法的问题吧,而是编程时怎么放火花位的问题!
发表于 2007-9-26 20:36:11 | 只看该作者
我以前就是做电火花的
我自己做电极时大部分是在编程时放火花位的,放间隙的方法与机床的摇动方式要相配合,要在电极图上标明摇动方式,
当然你要知道你所用的机床都有什么方式的摇动,或没有.要看你的机床是几轴的.
做放电间隙的方法要取决与你的工件精度与机床的摇动方式
发表于 2007-9-26 21:17:14 | 只看该作者
火花位一般是通过刀路实现的.
放火花位有两种方式:
xyz同时放火花位,这是大多数的做法.
xy放火花位,z不放,通过假刀来实现.有的厂这样做.
有的公司铜公要经过3次元检测,那样就只能xyz同时放了.
其实那种做法都行,关键是要和火花机那边协调好.
GMT+8, 2025-4-22 04:27 , Processed in 0.024319 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
