查看: 16015|回复: 7
[求助] 后处理求助
发表于 2007-9-26 09:53:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大哥:
   有几个刀具路径一起处理,但是里面不是同一把刀,我想要它处理时报警,有兄弟知道怎么改吗?
如果有知道的兄弟,麻烦告知,谢谢。。我的QQ723378
发表于 2007-9-26 11:31:04 | 只看该作者
首先,要加个错误消息提示,加的位置就在.........     查找 Error messages  ,就在这里。
假设错误消息提示为: sdytools     记住一定要 s 开头
设 sdytools 值 后面是用    " 内容 "   9版本的内容不能使用中文
sdytools   "  WARNING - TOOL > 1 "   表示如果刀具大于 1 把刀,
屏幕左下角 会提示: WARNING - TOOL > 1    ,按回车键可以继续处理!
记住,在这里设置的内容是
     然后查找: *t, 如果是自动换刀的,应该有两处,在这里,我们要找的是第二个 *t,    位于 ptlchg 下面的。
ptlchg  的注释是 Tool change 。
找到
pbld, n, *t, "M6", e
在这个下面加上一句
if t > one ,result = mprint(sdytools)
至此,楼主需要的功能就出来了。
此功能在屏遮  *t, "M6", 时测试通过。
在此顺便做个广告:接特殊后处理修改业务,四轴~五轴后处理,多轴编程指导,mastercam程式单模版定做、加工工艺单定做。赚点¥养家糊口啊
发表于 2007-9-26 12:05:11 | 只看该作者
非常感谢上楼的大哥。很想交您这个朋友。。能告诉我联系方式吗电话、QQ、都行。
发表于 2007-9-26 12:28:59 | 只看该作者
不用那么客气,其实在网上,能在范围之内的,大家都会帮忙的。
发表于 2007-9-26 23:02:20 | 只看该作者
老大高手啊,我以前看过书有介绍过,只是没在意,呵呵
谢谢
发表于 2007-9-30 09:19:20 | 只看该作者
二樓的果然是高手,經過驗證,在2D刀路是可以,但是走曲面時換卻發現失靈了,不知什麼原因。
发表于 2007-9-30 09:47:05 | 只看该作者
2D 曲面我都验证过,
能否放上你的曲面刀路?
在9.1   9.1sp2   9.1Mr0105  测试 2d  曲面都没有问题。
发表于 2007-9-30 12:06:35 | 只看该作者
GMT+8, 2025-2-24 22:34 , Processed in 0.023214 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
