查看: 18505|回复: 15
[讨论] 再谈等高加工圆形工件之过滤问题
发表于 2007-9-26 15:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
等高外形中的过滤这个问题大家已经谈了很多次了,有说过切的,有说光出来不亮的.....
      大家知道,程式不过滤的话,程式会很大,加工时间会很长,床子一抖一抖的,老一点的机器还没法做.
      不怕大家笑话,本人在实际工作当中用等高外形加工圆形工件时不敢用过滤,现在也是,因为我在加工圆形料时用过滤,锣出来不用说光了,简直就像狗啃出来一样,在论坛上问过老大,说改小过滤公差,于是改成0.005,还是一样,但偶尔加工一件又行,被弄晕了.
     在MC里看过滤前和过滤后的刀路,没有什么两样,模拟出来也是一样,所以断定是后处理的问题,用MCU查看程式,果然有差别,下面将图列出来,
[ 本帖最后由 qybcam 于 2007-9-26 15:23 编辑 ]
发表于 2007-9-26 15:28:00 | 只看该作者
放大的
发表于 2007-9-26 15:32:47 | 只看该作者
过滤后,刀路很乱.这样加工出来肯定像狗啃出来一样.
发表于 2007-9-26 15:40:44 | 只看该作者
大大们出来看一下,后处理改哪里,怎样改?先谢过.
发表于 2007-9-26 19:34:15 | 只看该作者
我用9.0sp1时跟楼主的情况差不多,加工圆形工件时经常会搞几条很深的痕迹,多的时候有0.3左右,等高外形和环绕等距精加工时都经常有这个情况。
这是我的后处理,“arccheck    : 1     #Check for small arcs, convert to linear”   选项,已经是1了,但还是不行啊。请高手帮我改一下。我的机器系统是三菱M64的,不带刀库。
多谢!
[ 本帖最后由 cncboy 于 2007-9-26 19:48 编辑 ]
发表于 2007-9-26 20:13:36 | 只看该作者
规则的,就用2D扫描。不过我都经常过滤的,不会有什么问题
发表于 2007-9-26 20:16:44 | 只看该作者
我也用过滤的,有时也会有你那样的问题,但很少
发表于 2007-9-27 12:59:49 | 只看该作者
我的问题跟过滤应该没有直接联系,是后处理的问题,因为同样的刀路,在另一台西门子系统的机床上就没有出现过这种情况,用熊族看程式时也很顺,但三菱系统的这个后处理出来的程式,有些地方明显不顺!
还有一个问题,我不知道9.1能不能直接用9.0的后处理,有没有什么副作用,我用过几次好像也没什么事,但心里没底,不太放心;反过来9.0 又能不能用9.1的后处理呢?
发表于 2007-9-28 21:39:32 | 只看该作者
关于过滤的问题
各位老大门
你门经常谈到一个过滤的问题,能不能给小弟说详细点
  我用mc从来都没功过过滤那一块的设置,都是用它默认的是设置
不过我是搞橡胶的 ,要求没那么高
谢谢!~
发表于 2007-9-28 23:36:21 | 只看该作者
搜索一下老帖吧,有详细说明的
GMT+8, 2025-4-23 13:53 , Processed in 0.026206 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
