查看: 17955|回复: 5
[求助] 程式与后处理
发表于 2007-9-27 00:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教大家有关程式与后处理程式码的问题
我用的是MasterCAMX2
用一下就会发生原点座标位置跑到X0.Y-100.Z0.的地方去
刚开启程式都会乖乖的在X0.Y0.Z0.
但使用没多少时间就发作了
而且很容易发生程式当掉的问题
请问这是什么问题呢?
原点在白点位置
白点是伪原点座标
还有....
以下程式有用到G65巨集程式
G65 P9853 B1 T01.001 Q10.
是用来自动测量刀长补正
并自动修改数值
请问当中的B1跟Q10.是什么意思
还有G10 L2 P1 Z#2001这行是什么意思呢?
像以下程式中
带有呼叫巨集程式自动测量刀长补正
这样后处理是不是都要请厂商写?
如果请人帮写大概要多少钱呢
O0001
G80 G49 G21
G91 G28 Z0
G91 G30 P2 Y
G91 G30 P2 X
M21
S20000
M03
G90 G54
G0 X5. Y5.
G10 L2 P1 Z#2001
M08
G0 X5. Y5.
G0 Z3.
G05 P0
G0 X5. Y5.
Z1.
G1 X5. Y5. Z-1. F100
X45. Y5. Z-1. F3500
X45. Y45. Z-1.
X5. Y45. Z-1.
X5. Y5. Z-1.
G0 Z3.
G05 P0
G0 G91 G28 Z0
M5
M9
G91 G30 P2 Y
G65 P9853 B1 T01.061 Q10.
M98 P9999
G91 G30 P2 Y
G65 P9853 B1 T02.002 Q10.
G91 G30 P2 X
M21
S25000
M03
G90 G54
G0 X3. Y3.
G10 L2 P1 Z#2002
M08
G0 X5. Y5.
G0 Z3.
G05 P0
G0 X3. Y3.
Z1.
G1 X3. Y3. Z-1. F100
X47. Y3. Z-1. F3000
X47. Y47. Z-1.
X3. Y47. Z-1.
X3. Y3. Z-1.
G0 Z3.
G05 P0
G0 G91 G28 Z0
M5
M9
G91 G30 P2 Y
G65 P9853 B1 T02.062 Q10.
M98 P9999
G91 G30 P2 Y
G65 P9853 B1 T03.003 Q10.
G91 G30 P2 X
M21
S25000
M03
G90 G54
G0 X2. Y2.
G10 L2 P1 Z#2003
M08
G0 X3. Y3.
G0 Z3.
G05 P0
G0 X2. Y2.
Z1.
G1 X2. Y2. Z-1. F100
X48. Y2. Z-1. F2500
X48. Y48. Z-1.
X2. Y48. Z-1.
X2. Y2. Z-1.
G0 Z3.
G05 P0
G0 G91 G28 Z0
M5
M9
G91 G30 P2 Y
G65 P9853 B1 T03.063 Q10.
M98 P9999
G91 G30 P2 X
M21
G80 M9
G91 G28 Z0 M5
M02
发表于 2007-9-27 08:06:49 | 只看该作者
根据系统的设定,你的B1可能是重复次数,Q10应该是测量值的安全高度,就是测量点的高度,
G10 L2 P1 Z#2001   L2 代表字组员资料   P代表大区段号码  Z#2001 是系统变量参数,要看具体发系统 例如(#4012   则使坐标系的变量 三菱系统)
巨集程序现在都是厂家写的,要根据系统来写,把你的系统和你要的要求告诉我,我帮你写写看,邮件:jialecnc@163.com
发表于 2007-9-27 10:12:57 | 只看该作者
宏程式在机床里一般都是厂家写的,
里面的条件都是厂家设定的,这个我不是很懂。
但是带有 G10 L2 P1 Z#2001  这样的后处理,我可以做出来,曾经做过几个这样的。
发表于 2007-9-27 12:37:08 | 只看该作者
我是个新手.mastercam系统自带的后处理文件是否可用.如要作修改或设定的话.应设定或修改那些内容?请附图片.谢谢/
发表于 2007-9-27 14:02:49 | 只看该作者
原帖由 proecam 于 2007-9-27 12:37 发表
一言难尽
建议按标题搜索Mastercam板块,关键词“ 后处理
https://www.icax.org/search.php?fid=61
发表于 2007-9-27 23:33:09 | 只看该作者
谢谢xujiale !
我已经寄信给你啰~
GMT+8, 2025-2-24 21:47 , Processed in 0.031015 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
