查看: 26631|回复: 32
[资料] UG5。0后处理,显示刀具直径,圆角半径,程序所留余量,螺旋下刀
发表于 2007-9-27 20:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG5。0后处理,显示刀具直径,圆角半径,程序所留余量,螺旋下刀,
不太完美,希望对初学者有帮助
发表于 2007-9-29 03:45:05 | 只看该作者
是不是真的5.0的啊.不过是不都顶你
发表于 2007-9-29 08:48:09 | 只看该作者
顶你啊
发表于 2007-10-6 18:57:36 | 只看该作者
UG4。0可以使用这个后处理
UG4。0可以使用这个后处理,要编辑需用UG5.0后处理构造器
我无法在在最后自动加上G91 G28 Y0
只能生成G91 G28 Z0
Y0
发表于 2007-10-11 20:12:43 | 只看该作者
只支持FANUC 系统,可用UG5.0编辑
发表于 2007-10-16 16:13:13 | 只看该作者
顶,多谢了
发表于 2008-1-1 23:04:42 | 只看该作者
谢谢,不知5.0好不好用,加上G91 G28 Y0是好加的,用5.0的后处理器构造器在程序尾改一下就行了。但不知别的有没有问题,一般好用的4.0后处理在5.0里就不行了。
发表于 2008-1-2 13:17:26 | 只看该作者
顶,多谢了
发表于 2008-1-9 12:31:43 | 只看该作者
顶一下
发表于 2008-1-9 12:52:44 | 只看该作者
是FANUC的吗?
GMT+8, 2025-4-9 18:13 , Processed in 0.024703 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
