查看: 16725|回复: 16
[讨论] 一个怪问题
发表于 2007-9-27 21:23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在MC后处理时,不知道动了那里.本来想要一个程式的,可是他自己分成了两个或三个程式.好烦,要自己把程式结起来,请问你们有没有碰到这样的问题,应该怎么搞定?
发表于 2007-9-28 16:43:53 | 只看该作者
我也碰过这个问题,本来把几个nci刀路后处理为一个nc文件时分拆了两个nc文件,
或者把后面的nci文件给遗漏了,后来发现把有问题的nci重新一次做刀路,问题就没有了,
兄弟可以参考一下!
发表于 2007-9-28 18:16:16 | 只看该作者
是不是动了 NCI 名称?
发表于 2007-9-29 15:10:48 | 只看该作者
应该没有动NCI,就是找不出来原因,我们这里有好几个编程的,把刀路考到另外的电脑还是一样,程式分成了几部分。问题他们也不知道。
发表于 2007-9-29 15:18:35 | 只看该作者
把刀路放上来看看。
发表于 2007-9-29 15:39:31 | 只看该作者
这个是刀路,就只有两个设置,我把其它的删了,麻烦兄台帮忙看看
发表于 2007-9-29 17:19:48 | 只看该作者
我用默认的后处理来测试的,只有一个NC,是不是你的后处理有问题?
O0000
(PROGRAM NAME -  DTU07145盖板2 V1.2 )
(DATE=DD-MM-YY - 29-09-07  TIME=HH:MM - 17:20 )
G21
G0 G17 G40 G49 G80 G90
( TOOL - 5  DIA. OFF. - 5  LEN. - 5  DIA. - 4. )
G0 G90 G54 X-17.776 Y-202.193 S5000 M3
G43 H5 Z10. M8
G98 G81 Z-3.5 R.5 F300.
X47.641 Y-202.18
G80
X-12.75 Y-202.995
Z-2.
G1 Z-3.5 F2000.
Y-202.495 F700.
G3 X-13.25 Y-201.995 I-.5 J0.
G1 X-18.
X-18.005 Y-202.
Y-206.575
G3 X-17.505 Y-207.075 I.5 J0.
G1 X-17.005
Z-2.5 F2000.
G0 Z10.
X47.005 Y-207.074
Z-2.
G1 Z-3.5
X47.505 F700.
G3 X48.005 Y-206.574 I0. J.5
G1 Y-202.
X48. Y-201.995
X43.25
G3 X42.75 Y-202.495 I0. J-.5
G1 Y-202.995
Z-2.5 F2000.
G0 Z10.
M5
G91 G28 Z0. M9
G28 X0. Y0.
M30
发表于 2007-9-29 17:39:11 | 只看该作者
检查一下程式里面的NCI的保存路径是不是全都一样
发表于 2007-9-29 17:41:12 | 只看该作者
再不行换一个后处理,你用的是哪个版本?
发表于 2007-9-29 18:39:50 | 只看该作者
是后处理的问题吧,我后处理出来也是一个啊
GMT+8, 2025-4-22 22:55 , Processed in 0.025998 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
