查看: 16568|回复: 2
不能生成凸起
发表于 2007-9-28 08:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
照资料做实体建模
第一次 做到筋板时 选择适当的曲线 TS系统中只有 选择轮廓线 就选它吗?筋板曲线 那条20度的斜线 裁剪后两头还要延伸两MM 这样不是要露出正方体了?
第二次做时 不能生成凸台 系统提示:不能生成混合  第一次也是这样做的呀!不知道错在哪里?
附上图片 文件
发表于 2007-9-30 17:15:23 | 只看该作者
这个问题已经解决了
系统提示:不能生成混合  后来我就没有选择圆角混合 光凸起  然后再把底部倒圆角
最后阶梯拔模的时候 书上讲选择垂方向  是Z+?还是Z-?
拔模生成后 再修改  烙印线两边怎么不一样齐?如图
发表于 2007-9-30 17:33:17 | 只看该作者
如图
如图
GMT+8, 2025-2-24 09:05 , Processed in 0.020992 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
