查看: 16110|回复: 3
[求助] 急求PM6.0后处理,在线等
发表于 2007-9-28 09:38:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位大侠帮忙改一个后处理每一单节前带有序号的,不用刀库的,我这里的机器走不了没单节序号的程式!感激不尽!(NC格式如下图所示)我QQ499192967
发表于 2007-9-28 11:36:31 | 只看该作者
是不是没人会搞呀?
发表于 2007-10-1 10:08:59 | 只看该作者
如果楼方想要的可修改以下参数:
block start          = 1
block increment  = 1
If  NO  block numbers are required, then redefine the block number key " N "(如果不需要输出N行号,可修改如下
      define format ( N )
           not permanent
        end define
This will remove block numbers from the tape 修改后的样版如下)
% O1234
G99 M6 T1
G0 X0 Y0 S1850 M3 PA10
Z10.
G30
G0 X10.118 Y-36.377
发表于 2007-10-1 14:06:33 | 只看该作者
劝楼住一句
有在线等的功夫,不如学一下自己修改。
GMT+8, 2025-4-23 10:33 , Processed in 0.029064 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
