查看: 16096|回复: 6
[求助] 切削深度
发表于 2007-9-29 18:45:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假如像下面这样,在不参考刀具和IPW的
情况下 那怎么样才能确定D5的切的深度是几个mm;而然后才用下一点的刀子从D5未切的地方开始加工呢 ?
[ 本帖最后由 项琴 于 2007-9-29 19:04 编辑 ]
发表于 2007-9-29 18:59:40 | 只看该作者
干脆我用语言表达吧  ,是这样的;
      假如现在加工一个上面大,下面是个尖点的圆锥,平刀肯定加工不到位的 ,假如用D10的刀子加工到-5. (-5这个深度肯定是测不出来的  所以我并不知道) 那我现在用一把小一点的刀子去从-5这个位置开始加工,我怎么去确定D10这把刀切到那个深度呢?也就是-5这个深度, 她不像cimatron,可以直接测出刀路轨迹点
  初学着 多多包涵
[ 本帖最后由 项琴 于 2007-9-29 19:54 编辑 ]
发表于 2007-9-29 20:08:22 | 只看该作者
直接用IPW或者基于层就可以了。。。软件会自动计算深度的。。
发表于 2007-9-29 20:14:29 | 只看该作者
一定要用IPW或者基于层吗?才能找到这个深度吗?  这样算起来好象慢一了一点哦,我想用直接快捷的方法 可以知道这个深度,直接从这个深度开始加工?????????????
发表于 2007-9-29 20:40:50 | 只看该作者
LOOK
发表于 2007-9-30 13:50:33 | 只看该作者
支持楼上得,UG刀轨可以测量深度得
发表于 2007-9-30 23:09:50 | 只看该作者
不亏是一种好方法? 谢谢了
GMT+8, 2025-4-26 13:14 , Processed in 0.025936 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
